Текущее время: 06 Aug 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Скорость на Alpha
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:26
Скутер: Omaks Alpha
Добрый вечер!
На своём Omaks Alpha проехал >600km. Заменил масло, залил полу синтетика для 4х тактовых.
Но скорости больше 40km не даёт на 9000 оборотах.
Что покрутить? В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость на Alpha
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:30
Посмотри вариатор и ремень.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:08
Скутер: Omaks Alpha
У меня там обычная коробка, вариатора нет.
Где его тут искать?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:01
Четвёртую передачу включать пробовал? :)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:27
Скутер: Umc
их вроде 2
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:43
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Как 2? Их там 4!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:50
Стаж: увиличивается постоя
Новость. Афигеть.
Не может такого быть.
На типа альфах крайне редко но встречаются двухступенчатые шариковые автоматы. Но тут ножка переключения передач есть.
Должно быть 4.
Если вверх щёлкать то получается так - 1234N1234N1234N12... нуи так по кругу
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:00
Это на Карпатах передач две. А тут их очень даже четыре :-D Главное - пятую включить не пробуй ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 23:49
Скутер: Omaks Alpha
у меня их 4)
и именно на 4-й скорости больше 40km не даёт на 9000 оборотах.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 11:33
А на третьей? Вообще, у честных полтинников с 139FMB такое бывает, что мотору не хватает мощности раскрутиться до максимальных оборотов на высшей передаче. При этом на третьей он едет быстрее, чем на четвёртой. Но тут два нюанса - во-первых, Альфа должна быть полтинником нечестным, и во-вторых, это же коробка с цепью, обороты должны быть пропорциональны скорости. А 9 тысяч на 40 км/ч - это слишком много для четвёртой передачи. Вот для второй - нормально.
А на третьей как едет, какие скорость и обороты получаются?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 14:49
Ну прям колдовство или задрочка.
Мож трос сцепления перетянут и оно буксует.
У тросика хоть милиметр но люфт быть должен.
А мож звёзды там от квадра тяговые стоят.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:02
Скутер: Irbis Alpha
Или не обкатался, или,что вероятнее спидометр не правильно показывает. Проверьте хотя бы с автомобилем. Обороты 9000 очень много...боюсь и тахометр врет...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:35
Скутер: Omaks Alpha
проверял с машиной - я еду 35/40, на 4й скорости, со своими 9/10 тыщь оборотов, на машине показывал 70 км/ч. в машине точно не врёт, это Ford да и гаишники его с радаром "протестировали" когда из аэропорта ехали...
на 3й скорости обороты набирает достаточно быстро, разгоняется до 30.
про трос сцепления, звёздочки и т.п. - я не знаю. трос могу посмотреть, звёздочки сфотографирую - выложу.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 02:28
Скутер: Irbis Alpha
[quote="TEE"]проверял с машиной - я еду 35/40, на 4й скорости, со своими 9/10 тыщь оборотов, на машине показывал 70 км/ч. в машине точно не врёт, это Ford да и гаишники его с радаром "протестировали" когда из аэропорта ехали...
quote]
Так и думал. И наверно спидометр у Вас до 60км\ч.?Так что умножайте на 2 и радуйтесь своими 40км\ч. :)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:47
Скутер: Omaks Alpha
Ну что с ним сделать то можно?!)
Как мощность увеличить?
