Текущее время: 07 Nov 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Дёргает скутер при нагреве на скорости 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 23:41
Скутер: Phantom 125
Господа, помогите пожалуйста с такой бедой. Скутеру 2 года, 125 куб/см, без него как без рук, пока в скутерах не разбираюсь, только учусь. В общем такая проблема:
Сломалось ухо на крышке картера, отдал в сервис только заднюю часть скутера (движок, вариатор), без карба, мне поставили новую крышку картера, привожу домой, ставлю всё на место, катаюсь довольный минут 10 и как двигатель нагрелся, скутер начинает дёргать если ручку газа держать на 2/4, и чем дольше едешь тем чаще его дёргает, такое ощущение что искра пропадает, убавляешь газу – он снова нормально едет. Я уже поменял свечу, 2 надсвечника, воздушный фильтр, бензиновый фильтр, проверил клапана, по 0,05 оба (ставил 0,05 – впуск и 0,1 выпуск) - не помогло. Позачищал контакты, проверил смесь, (не богатая и не бедная), коммутатор тоже сегодня с такого же скутера ставил, не в нём дело. Проверял сопротивление электромагнитного датчика (холодный 640 Ом, прогретый 760 Ом). Питающая обмотка генератора – 120 Ом. Помогите, а то я уже с ума схожу, весь инет перечитал. Напомню, всё началось сразу как мне вернули движок. *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось IgorehaV 09 Aug 2010, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргает скутер при нагреве на скорости 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 07:13
Не знаю откуда ты, но в центре жарко, воздух разряжен, смесь получается богаче. Видать при определенном положении ручки газа смесь идет богатая и свечу временами заливает, вот и дергает. Или обеднять смесь или свечу без сопротивления (опасно)
Зы, господа на мопедках не ездят. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 09:05
Скутер: Phantom 125
Не, точно не смесь. Так как ездил и ночью, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 19:30
Скутер: Phantom 125
Ура, сделал, всё таки это мне в сервисе тот идиот что сказал что закрытыми глазами может собрать движок и чтобы я в него не при каких обстоятельствах не лез – выставил неправильно зажигание, не по метке T, а по метке F, тупица блин. Переставил цепь на распредвале на 1-2 зуба и динамика вдвое выросла и не дёргает, кататься одно наслаждение стало, а не мучение. *YAHOO* *THUMBS UP*
Вот как нужно было:
DSC01752.jpg [ 128.3 KiB | Просмотров: 2451 ]
DSC01751.jpg [ 128.08 KiB | Просмотров: 2451 ]
