Текущее время: 27 Oct 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:58
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
ти что ездил без масла в редукторе :-o тогда не удивительно что цепь слетела.и готовся вибрасивать колено :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:04
Скутер: NAVIGATOR
ни кто не пробивал резать глушитель а то мне рекомендуют это сделать но мучают сомнения что он орать будет. :-[
у себя я вибросил прокладку между глушаком и цилиндром и немножко отпустил один болт крепления--звук стал прикольний как прямоток и тяги явно добавилось *ROFL*. одна проблема двиг засирает возле глушака :'(
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 10:25
Скутер: Reggy
korobovs1
Всё фигня кроме пчёл-сегодня соберу его, масла залью и поеду =))) А колено тута не причем-в бачке масло было =)
Вот ведомую шестерню только мог повредить-и то вряд ли...
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 10:26
Скутер: Reggy
korobovs1
Когда глушак отпускаешь-звук конечно офигенный, но у меня гараж во дворе, а пугать народ пол второго ночи меня не улыбает-потому глушак у мну нормульно прикручен =)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:21
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
какая к черту ведомая шестерня.там правий подшипник колена мажется от масла редуктора.и если ти ездил без масла то он синий.кстати тяга возросла когда без масла ездил? *OK*
я на форуме написал что без масла в редукторе порушал так они меня чуть не сьели. :-[
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:28
Скутер: NAVIGATOR
Igroman1993 писал(а):
Пипец , ты че есдил без масла, без масла можно тока нзавести и попробовать стартануть, а если ты на нем катался , то ты перегрел весь редуктор+ подшипник коленвала не смазывался ! вот дым и пошел , потомушто ты лил холодненькое маслецо, на разогрете до ужаса шестирёнки и сцепление, МАСЛО НУЖНО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЕя И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СНАШИВАНИЯ ШЕСТЕРНЕЙ.
Нетянет: ненастроен карб, изношенные колца и поршень, забитый глушитель,сношенные колодки сцепления!
ето то что мне написали.они подумали что я ездил без масла а я токо порушал
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:47
Скутер: Reggy
korobovs1
Ясно, но я думаю что 20 минут ничо не сделают-я тело до друзей доставил, попил пивка и уехал домой =))
Без масла тянет также, но сцепление быстрей схватывает..
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:33
Скутер: NAVIGATOR
странно я когда без масла пробивал рушать под гору лутше тянет.сразу когда газ давал скут давился а потом выдимо немного масла на колодки попало он с места рвал.
Кстати как тяга на новой поршневой.увеличилась?а то у меня она токо после замени поршня с кольцами после обкатки у 400 км проснулась :-D старий как будто зубами кто погриз.в одном месте кусок стёрло и кусочками прилепило
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:54
Скутер: Reggy
Под горку всегда лучше тянет чем в горку =)))) Тягу не проверял-езжу счас максимум 30-пусть притираеццо-я никуды не тороплюсь =)) Народ. как снять ведомую шестерню редуктора???
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:12
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
ти что решил поигратся с передаточним числом на шестернях?
вот посмотри ети силки. там походу надо открутит гайку шестерни и пробовать снимать сьемником.токо за какое место брать надо думать :-[
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... cts_id=738
http://www.motochasti.ru/article_info.p ... cles_id=62
;D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:15
Скутер: NAVIGATOR
:007 :008 нас не догонят
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:24
Скутер: Reggy
korobovs1
У меня хуже-сдохла резьба на винте, который ведущую звездочку держит(болтает не по деццки её), а пока не снимешь ведомую шестерню-винт не поменять(((((
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:14
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
как я понял из рисунка чтоби витянуть болт надо открутить гайку болта.стянуть звездочку и открутить крепление и витягнуть подшипник 8-)
P.S.если ти будеш снимать звездочку то может имеет смисл поменять её на звездочку с большим количеством зубьев.по идеи должна возрости тяга ;D
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:20
Скутер: Reggy
korobovs1
Неее, там всё хуже-вынуть подшипник , который под звёздочкой(9), мешает вал редуктора(10)((( Он примерно на 3 миллиметра заходит поверх подшипника...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:43
Скутер: NAVIGATOR
да походу тебе придётся снимать вал редуктора.по другому не получится.перед этим снимешь колесо а то там стоит уплотнитель чтобы не повредил.Со стороны колеса вал потом можно выбить через деревяную подставку.
А по какой причине у тебя болт так рознесло? Был незажат чтоли? *OK*
