Текущее время: 03 Nov 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Указатель Топлива
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:05
Скутер: Futong FT150T-4
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста подцоединить указатель топлива от ваз 2106 (от шестерки) к скутеру.
Какие провода куда толкать
Комментарий к файлу: вот задняя часть указателя
0161.jpg [ 290.31 KiB | Просмотров: 7157 ]
Любишь кататься, люби и диски мыть!
 Заголовок сообщения: Re: Указатель Топлива
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:09
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
а зачем он тебе? тем более что правильно он казать не будет, а может и вообще не будет работать
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:14
Мой штатный сильно вретесли он показывает пол бака то в баке вобще сухо
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:19
Стаж: 3 сезона
Вадик: Очень трудно подружить китайский датчик топлива с шестерочным покозателем, наврятли он будет что то показывать
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 16:10
блин. а хотелось лад спс те и за это
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:49
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Вадик
просто вынь поплавок и аккуратно подгинай держатель и выставляй нужное положение.я сделал себе так,и когда в баке остается 200мл,датчик показывает 0,а не как раньше(в баке 2,5 литра,а на датчике 0)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 07:53
делал у меня поплавок не соответствует датчику на панели
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 18:06
Скутер: super sport acar XB50t-18 72cc/ BM SMile 72cc
Стаж: растёт
вадик у нас скуты похожи у меня тож неправильно показывает топливо !!! ток у меня Super Sport Acar XB50t-18
Не умеешь ездить не берись !
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:34
Поплавок у всех скутеров "не соответствует датчику на панели". Просто потому, что у скутеров бензобак весьма неправильной формы.
903
Вот это - нижнее возможное положение поплавка. При этом стрелка показывает ноль когда в баке поллитра или меньше. Верхнее положение поплавка - на уровне шва двух половин бака, это около двух литров бензина. Максимально возможный ход поплавка чуть меньше, чем половина высоты бака.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 10:00
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня при нуле как раз ровно поллитра остается, (проверял.)
стрелка от максимума начинает отрыватся когда в баке на глаз 2,8(2,7)л.(проверял)
половину показывает после отрыва стрелки от максимума , резко и стремительно (в первон время пугался . потом привык), в баке примерно 2,2(2.1) литра (проверял)
Бак на 4.5 литра по паспарту , в реальности под горло залазит на 250 грамм больше.
Тише едешь -точней диагноз.
