Текущее время: 20 Sep 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Крыльчатка ГЕНЕРАТОРА! ХЕЛП!!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 20:57
Скутер: StormL
Всем хай! У меня такой случай.. ехал себе ехал! По дороге начала откручиваться крыльчатка генератора(как выяснилось) и тут она вдруг вылетела из кожуха(сломаная в мясо)! Так вот после этого электрика перестала работать полностью! хотя с кика заводится и едет норм! Может у кого было такое?? знакомый сказал что генератор накрылся!(( Дайте совет.... я в электрике не особо шарю
 Заголовок сообщения: Re: Крыльчатка ГЕНЕРАТОРА! ХЕЛП!!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:24
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Сними ротор и осмотри провода и обмотки на целостность. Если заводится значит высоковольтная обмотка целая.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 23:45
Скутер: StormL
когда она сломалась я сначала тащил мопед! потому что слетел кожух а без него мотор греется! так мужик на скутере остановился и дал мне новую крыльчатку! он сказал что у него такая херня была и типо генератор менять надо
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 00:12
Стаж: ируюсь потихоньку
GrowPeace, давай определимся что конкретно вылетело из кожуха. Если посто пластмассовая крыльчатка, то её надо просто установить по новой (хотя она крепится на 4ох болтах), если она вылетела вместе с "колоколом" генератора, тогда не понятно как скутер заводится. Если крыльчатка поломана, а скутер работает, просто "тупо" купи новую и не беспокойся, но может быть что то не договариваешь, тогда это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 17:39
Скутер: StormL
нет колокол на месте сломалась только крыльчатка! она видимо застопорилась об кожух и сломалась! застопорив генератор на заведенном моторе могло повлиять на его поломку?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 17:43
Скутер: кимко
шпонку наверное срезало.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:21
Скутер: Шторм
Проверь на обрыв провода выходящие с генератора белый и желтый просто прозвони между собой и каждый на корпус,есле есть обрыв увидиш.
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
konctant7
Если срезает шпонку Г, то скут не заведется из-за смещения момента зажигания!
GrowPeace
Розшифруй:электрика перествлв работать полностью.Что ты подразумеваешь под этим?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 00:03
Скутер: StormL
да не работает ничего.. ни стартер ни фары ничего... даже бак не показывает
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 00:11
Стаж: 5 лет
Может просто предохранитель екнул?
