Текущее время: 09 Oct 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:51
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
x-pere-men-t писал(а):
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
Бензофильтр родной стоИт? Не засорен?
Фильтр заменил.. Никаких изменений..
Когда бензина осталось четверть бака, проблема пропала, глохнеть перестал. Заправился и опять. все по новой...
Фильтр (1) такой? С сеткой внутри? Изображение
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 13:31
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
Да, фильтр такой... В Arrow есть какой-нить клапан который спускает давление из бака?
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 13:49
x-pere-men-t
В маленьком бачке, который расположен над бензобаком, поимимо патрубков для тонких шлангов входа и выхода бензина, имеется толстый шланг соединённый с бензобаком, видимо для слива излишка бензина обратно в бак, в случае, если бензонасос накачал много бензина и маленький бачок заполнился. Этот толстый шланг имеет перегиб, то есть может защемиться. Посмотри там, попробуй.
Ещё есть шланг для слива, который, имхо с баком не соединён, а сливает излишки бензина из полости вокруг горловины.
Последний раз редактировалось VadimmF 20 Jul 2010, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 13:54
да хрен с ними с жиклерами... решил не заморачиваться... пока и так все отлично работает.... динамика есть - в гору 60 едет, с горы стрелка уходит в неразмеченную зону... малоси рулит....
а карбоновые лепестки чтобы поставить много разбирать надо?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 14:04
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
В маленьком бачке, который расположен над бензобаком, поимимо патрубков для тонких шлангов входа и выхода бензина, имеется толстый шланг соединённый с бензобаком, видимо для слива излишка бензина обратно в бак, в случае, если бензонасос накачал много бензина и маленький бачок заполнился. Этот толстый шланг имеет перегиб, то есть может защемиться. ПОсмотри там, поробуй.
Спс.. разберу попробую..
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:12
Скутер: Китайское...
impulse ага, разобрался, всё отлично запускается как с кика, так и с электро. Но тут возникла проблемка, значит, решил я масло залить, а с багажником я не понял, толи система открытия хитрая, то ли замкнуло чтото, вообщим как его открывать то? :-[
p.s. ДПС вообще обнаглело! Даже на даче за хлебушком без шлема не сьездить!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:30
Багажник открывается поворотом ключа влево без нажатия его. Ты не из Щёлково случайно? Только там е-ут нашего брата ]:->
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:38
VadimmF ну х.з. вроде всё так и делаю, поворачиваю в сторону стрелочки open ...
Нее дача у меня в п. Петрославянка рядом с Колпино.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:56
У меня тоже заедал поначалу этот трсовый привод замка багажника, а сейчас чётко работает, хотя не смазывал и ничего не делал. [:-}
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:03
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Alonso, у меня в первые пару дней такое было. Просто не бойся, посильне (посмелее) влево прокрути ключ. Я просто по началу боялся мол ключ сломаю, но как оказалось - нет :)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:06
И лучше для этого обычным неразборным ключём пользоваться, так как в разборном (с пультом) винты вылетают. :-o
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:10
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
Ребят мой вообще развалился сново до дачи не доехал
прикинте цилиндр треснул от теплового удара и масло трубку сорвало поршень на выброс
поставили все новое цилиндр поршень прокладку
я был расстроен что мне попалась за техника?
каллл какойто :004 :004 :004
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:35
Apocaliptyn, VadimmF дык крутицца ключ свободно, и влево и вправо и блокируется руль налево до упора, а вот открыть багаж не получается. вроде всё правильно понимаю: крутим влево, на open...чувствую скоро отломаю багажник. :005
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:43
Дык не должен свободно-та!
Не утопляй, а даже как-бы чуть вынь его, ключ то есть, затем крути влево, чувствуя сопротивление. Тогда ларец откроется, ка в сказке *OK*
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:46
VadimmF ок, попробую. Ксати, продавец смешной сказал, что багажник можно открыть, только когда скутер заведён. *ROFL*
