Текущее время: 17 Oct 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Реальная максимальная скорость скутера.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 10:59
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Вот в этом году на свой скут поставил ЦПГ 51 мм., головка запиленная, клапаны притёрты офигительно, компрессия хорошая.
Обкатал, стал ездить, есть траблы с трансмиссией, надо попробовать другой варик поставить..
Тут говорили, что китайский тюнинговый на Дио подойдёт.
И радовал меня скутер, и ездил .. нет, летал на нём, загоняя стрелку спидометра за 75 км/ч, пока не купил ...
смартфон Нокия, со встроенным GPS.
И вот в выходной прокатился я с включенным GPS-режимом, и .. стало мне грустно.
Лечу по проспекту, спидометр показывает 75, а смартфон - всего 60 км/час!!!
Такая шняга!!! Я понимаю, что спидометр может грешить в сторону повышения, но не на 25% ведь?
Нежто на скутере, с 12" колесами, большой рамой, двигом ~88 сс., запилом, большим (от 150-ки) карбюратором скорость всего 60 км/час?
 Заголовок сообщения: Re: Реальная максимальная скорость скутера.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:40
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня 68 максималка, а 71 по ветру :( Хотя обороты до 8000 крутит под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:51
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Не чего ставить голову от 125сс . Ставь с увеличенными клапанами обычную .
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 19:42
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
А с чего это вы взяли 25%, если спидометр размечен до 90
то 1% = +/-0.9 Км/ч (75-60)*0.9 всего 13,5 %.
GPS то то же по разному выводит скорость, какую у вас максимальную и среднею скорость движения или еще какую? Из вашего поста не понятно.
p.s. GPS приемник вещь не точная для скорости и на кривом ланшафте тем паче.
Последний раз редактировалось Jet50cc 20 Jul 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
судя по логике вещей, это максималка
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:22
Стаж: достаточный
Логика тут не подходит, датчик скорости может быть и максимальная засечка,
может среднея расчетная, завязанная за точки отсчета и т.д.
К тому же как я выше написал, бытовой GPS это не точный прибор особенно на скорость.
Мой например выкидывал 174 км-ч, при движении по весьма кривому ланшафту ;0
хотя реально я полз не больше 10-20
C кишками SiRF Atlas-Ⅳ ARM500 MHz, SiRF3+ InstantFixII
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:59
Стаж: 7000 км
Я на смартфоне включал такой режим GPS, что он отражал текущую скорость в режиме спидометра. То есть моментальную скорость.
Я этот режим еще раньше "нащупал" в движении на автомобиле.
Насчет погрешности в 25%. Все очень просто. 75 спидометр (км/ч) / 60 (км/ч) смартфон = 1,25 То есть показания спидометра были на 25% выше показаний смартфона. 25%, пусть 20% учитывая погрешность смарта, все равно много!!! А ландшафт кривым не был - проспект прямой без подъемов/опусков.
Но даже дело не в этом. Дурят нас китайцы. :(
Придётся копить деньгу и покупать Сузуки Бургман :008
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 23:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
пилять ,если оказалось летал 60 то до тюнинха он ваще ползал? :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 02:39
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я давно уже перестал верить спидометрам разных скутеров так как спидометры врут и на китайцах и на японцах.
я раньше сравнивал показания с велокомпом который был криво настроен(тоже врал в +),я просто тупо замерял окружность колеса без учета того что оно проминается при езде,и все равно показания практически всех спидометров на которые я я ставил велокомпы были завышенными.
Недавно с пассажиром у которого в руках был GPS,получилось как всегда:
~75скутер-60gps
~85скутер-70gps
меня это не удивило.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 03:54
Стаж: Общий с 94г
У меня два навигатора один кпк Asus p527 и Explay PN-350, Засекал сразу по двум, Скутер 72сс все сток, пиленая бошка 12е диски.. Штатный спидометр размечен до 60.. Так вот на 7500 RPM скорость на одном 71,4км\ч на другом 70,5 км\ч причем 70,5 на кпк... Так что все еще очень зависит от мощности цп устройства.. Софт стоял один и тот же, так что глюки исключены... Ехали с другом, у него на 150ке спидак показывал 83(у меня само собой "лежал".. Так что если поставить голову на 90сс думаю поедет до 90 при условии 10000rpm которые на пилиной голове раскручиваются аж бегом(проверял на централке)...
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 07:16
Стаж: достаточный
К стати про спидометры, например если глянуть ГОСТ
то видно что прибор заведомо настроен на завышенние показаний
основная погрешность (до 60) +4 км-ч и дополнительная температурная -/+ 2%
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 07:22
Стаж: Общий с 94г
Ну на российских да... хотя бывают случаи брешут на 5-8 км\ч.. А уж на китайцах все 10-15....
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:30
Стаж: увиличивается постоя
На моём стоит комплект от SEE - 51,5мм + Башка с клапанами как у 125сс(пилить совсем нечего) + распред злой(в комплекте всё шло). Далее 12" колёса и резина с индексом высоты 100, Втулка варика укорочена на 0.5мм и грузы по 10гр.
Двигатель легко с загрузкой160-170кг набирает максималку на 9000об.
жипиэс показывает при этом 65, а спидометр за 80.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:47
Стаж: Общий с 94г
dark.bel
А у тебя что за гпс? Ну в смысле софт и на чем стоит
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:08
Чисто навигарор Эксплэй за 5000р с навитэлом.
Только это не сильно суть меняет.
Максималку я указал не с датчика максимальной скорости на маршруте, а по стабильным моментальным показаниям во время движения.
+сем920 2нол51180
