Текущее время: 07 Nov 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Провалы и дёргания при разгоне
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:14
Скутер: Forsage, 139qmb
Здравствуйте, имею китайца Forsage с двигателем 139qmb. Недавно сломал крышку вариатора и две недели он стоял в гараже, потом купил крышку и аккумулятор, всё поставил, собрал, поехал тестить. После где-то 5 км начались слабоватые провалы, как буд-то двигатель глохнет, похожие на провалы когда кончается бензин, бензина было пол бака и передёргивание ручки газа не помогало, а провалы постепенно усиливались, при этом на слух двигатель работал стабильно на одних и тех же оборотах, но при поднесении руки к глушителю газы были очень горячие, что рука не терпит, хотя сколько я ездил даже после долгих поездок никогда такого не было. Ездил я так дня три, вчера решил разобрать прочистить карбюратор, по пути поменять топливный фильтр на автомобильный. Почистил, собрал, поехал - опять провалы, но на этот раз двигатель глохнет как если на ходу выключить зажигание, на некоторое время устраняются передёргиванием ручки газа. Свечу выкрутить пока возможности не имею т.к. нет свечного ключа.
Что делать? Из-за чего могут быть эти провалы и из-за чего они могли появиться?
 Заголовок сообщения: Re: Провалы и дёргания при разгоне
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:21
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Автомобильные фильтра не все пропускают бензин в достаточном количестве, у на бензин идет самотеком. Пока свечу не выкрутишь очень трудно понять какой состав смеси, богатая или бедная.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:28
Скутер: Шторм
Не ставь авто фильтр он расчитан на давление бензонасоса и будет создавать вакуум поставь простой для скутеров.Карб надо мыть и прдувать компрессором чтоб было давление и проверь воздухан.А свечку выкрути и провеь может там у тебя нагара столько что искра должна быть как молния что б пробить эту гамулу.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:40
Свечной ключ был потерян, новый куплю только в городе на выходных, воздухан норм, проверял, попробую поставить родной фильтр обратно и ещё раз почистить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:46
Стаж: 2-й сезон
А у меня с автомобильным фильтром хорошо скутер ездиет, и карбюратор перестал засоряться.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:15
поставил старый фильтр и подрезал провод на свечной колпачек, проехал где-то 7 км, словил только один провал. И раньше провалы были только на прогретом движке, на холодную пёр отлично. На выходных посмотреть цвет свечи и от этого крутить карбюратор. У кого на сколько вывернут винт качества? Где-то на форуме писалось про 0,5 оборота, у меня 1,5 было и сейчас стоит.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:41
Стаж: 14
Количество оборотов винта качества индивидуально для каждого скута, у меня на одном 2 оборота, на втором 1,5, на третьем 1
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:52
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Комутатор проверь! Или броне провод.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:42
Стаж: увиличивается постоя
У меня 4 скутера и все с автофильтрами. Карбы чистить на них неприходилось и бенза хватает.
Фокус в том что фильтр должен быть как можно пониже. Аж на уровне карбюратора(или еще ниже), а не сразу под баком.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 16:13
покатался сейчас по полям, сначала провалов почти не было, как нагрелся начались. при газовании на месте слышны хлопки из глушителя (может быть детонация? или догорание не сгоревшего в глушителе?) и чёрный дым клубнями которого раньше никогда не было. может быть на холодную смесь нормальная, а на горячую ему этой смеси через чур много (при нагретом движке смесь требуются беднее чем на холодном, или я не прав)? попробую убрать пол оборота винта качества
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:46
Стаж: 14
Проверь обогатитель, идет ли на него питание и закрывает ли он канал.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:07
А я вообще обхожусь без всякого фильтра предпочитаю заправлятся в канистру затем тщательно фильтрую и только потом заливаю А когда еду далеко для этого случая всегда имею полтарашку в унитазе чистейшего первоча! :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:32
съездил всё-таки в город и прикупил новую свечку и ключ. вот фото старой.
ABCD0001.JPG [ 661.55 KiB | Просмотров: 12292 ]
ABCD0002.JPG [ 378.56 KiB | Просмотров: 12292 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:38
Стаж: 14
Судя по всему электрод белый, смесь бедная.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:46
электрод белый от вспышки, на самом деле он чёрный, плюс до этого я ездил на 1,5 обороте винта качества, а вчера выставил 1 оборот, сейчас поставил новую свечу вечером посмотрю результат.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
