Текущее время: 05 Nov 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Про воздух.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:00
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Скутер не заводится, но когда снимаешь крышку воздухана, он заводится!
Подскажите что лучше сделать?
Губку я уже постирал.
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
Последний раз редактировалось Tigra 21 Jul 2010, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Про воздух.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:36
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Подскажи что лучше сделать?
аккуратно отожми её(видать черезчур в масле и сопротивление аццкое)...
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:21
Если то про губку, то нормальная она былаи темболее я ее постирал, высушил и поставил! Оторвал трбу которая воздух засасывает... И это только чуть чуть помогло.
Может нужно болт смеси закрутить чуть чуть?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:04
Скутер: Шторм
На воздухане на крышке есть патрубок рифленный там есть сетка попробуй сними есле конечно она есть.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 23:07
:-D я эту трубу выдрал с корнем, ЕДЕТ
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 23:15
Вот только меня это напрягает, ведь так делать нехорошо!!!
Темболее в эту рифленую трубку вставлялся какой то шланчик...
Моим действием я не навуду какой-нибудь вред скуту???
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 00:22
Стаж: 5 лет
В эту трубку вставляется шланчик вентиляции картера. Собсно, теперь где у тебя этот шланчик находится, там он и берет всякую пыль и "сует" ее в двигатель. Вообще, по нормальному, ставить маленький фильтрик на этот шланг, для фильтрации воздуха. Смотри с этим аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 07:47
Скутер: Шторм
Шланчик это сапун. Раз он поехал без трубки посмотри есть в ней под пробкой с дырками еще и сетка мелкая есле есть то вынимай а трубку ставь на место.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 08:07
Ок! Спасибо)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 11:02
Скутер: Шторм
Шланг который идет с крышки клапанов можеш не ставить на место а установи его так что бы он был направлен в низ, зачем засирать фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:04
Все сделал, заводится! НО появились провалы :( при нагреве тяга проподает
Что делать?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:09
Скутер: Stels Tactic 100
карб регулировать пробовал? если у тебя едет без фильтра - смесь богатая. опусти иглу золотника на максимум и одень фильтр. правильно клапана настроены?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 22:33
Карб, что то пробывал... Игла не регулируется. Клапана правильно настроены!
Карб вот не очень еще освоил. Может дадите какой-нибудь совет по регулеровке??? А то в сервисе( на днях туда поеду) денег кучу сдерут :(
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 23:12
Tigra
viewtopic.php?p=308880#p308880
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
