Текущее время: 16 Oct 2026, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Громкий хруст стук и жужение как блин у трактора
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 19:39
Скутер: Honling qt-8 50cc чистокровный китаец 139qmb
Стаж: 3 сезона
Привет.
Ездил себе ездил небыло никаких проблем.
И тут вдруг с утра начал немного стучать. Вначале стучал по тихому. Потом сильнее и сильнее. В итоге к вечеру уже просто страшно было ехать с большой скоростью. Стучал ОЧЕНЬ(!) громко.При это скорость и динамика разгона непоменялась.
В сервисе сказали варик. Открыл варик все в порядке.
Разобрал .Терь провожу дефектовку. Но толком ничего незнаю.
Подскажите пожалуйста Что из этого нормально.
1. Шатун люфтит примерно 2-4мм. (см картинку)
2. На седлях подшипника распредвала непонятные царапины. (см картинку)
3. Люфтят подшипники распредвала.(см картинку)
4. Зеркало на вид в царапинах ,но на ощупь гладкое.(см картинку)
5. Непонятная царапина. Наверное заводской брак.
6. Поршень на шатуне ходит влево вправо. радиального люфта нет. Так и должно быть?
7. Коромысла люфтят влево вправо.
Шатун на колене радиально не люфтит.
Комментарий к файлу: Зеркало на вид в царапинах ,но на ощупь гладкое.
.jpg
.jpg [ 227.13 KiB | Просмотров: 4979 ]
Комментарий к файлу: Люфтят подшипники распредвала.
.jpg
.jpg [ 107.22 KiB | Просмотров: 4979 ]
Комментарий к файлу: На седлях подшипника распредвала непонятные царапины.
2.jpg [ 128.18 KiB | Просмотров: 4979 ]
.jpg
.jpg [ 180.14 KiB | Просмотров: 4979 ]
Комментарий к файлу: Шатун ходит примерно 2-4мм.
.jpg
.jpg [ 200.62 KiB | Просмотров: 4979 ]
Последний раз редактировалось mumix 20 Jul 2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Громкий хруст стук и жужение как блин у трактора
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 19:45
Стаж: 3 сезона
Также в связи с этим решил затюнить.
Что скажите про ..
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1035/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 39qmb-gy6/
ну и колено nice rich
все остальное сток. Каково будет?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
1,2 - в пределах нормы
3 - вал под замену
4 - это хонинговка, что бы масло задерживалось на стенках цилиндра
5 - криминала нет
6 - так и должно быть
7 - вроде люфта не должно быть или совсем не большой (у меня нету).
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:32
Стаж: 3 сезона
Спасибо большое.
Неужели такой грохот мог быть из за распредвала?...чего-то меня это смущает.
А что можете посоветовать из поршневой 72 82 сс недорого и без заморочек(собрал и поехал)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:35
Стаж: 01.09.2007
Бери 82сс, но голову лучше от 72сс. А если финансы позволяют, то купи с увеличенными клапанами.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:50
Люфт в шатуне допускается но не более 0,5 мм.
Подергай шатун на счет радиального люфта, его не должно быть совсем, скорее всего умер он.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:55
Стаж: 3 сезона
Радиального люфта нет вообще.
только влево вправо причем так нехило болтается.
Что в итоге с коромыслами .. допустимо?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:07
Распред лучше заменить, видны царапины на постелях, возможно подклинивало подшипники.
А коромысел я не видел.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:50
Стаж: 3 сезона
Вот они.
Хотя не.. щас прикинул шатун то люфтит мм1 отсилы на конце.(так что я думаю нестрашно.)
И ещё вопрос что за трубка на выпуске(фото) в стоке и почему нет отверстия под нее на тюненге?
2.jpg [ 197.99 KiB | Просмотров: 4933 ]
Комментарий к файлу: Собсно вот.
1.jpg [ 436.92 KiB | Просмотров: 4933 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:09
Стаж: 3 сезона
По поводу трубки вроде нашел.. Подсос чистого воздуха в глушитель для разбавления выхлопных газов и дожигания несгоревшего топлива.
Но все же почему тогда его нет на тюнинге?
3.jpg [ 114.02 KiB | Просмотров: 4926 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:18
Заглуши ее, это эко система для европы.
Отреж и расплющи трубку, она не нужна.
На коромыслах это только пятна или выработка?
Если ощутимая выработка то под замену.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:20
Стаж: 01.09.2007
Потому что тюнинг не предпологает борьбу за чистый воздух :)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:24
Есть подозрение, что мало масла поступает к голове.
Проверь насос и масляный канал
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 22:18
Стаж: 3 сезона
На коромыслах только пятна.на ощуб гладкие гладкие.
Ну на сколько я понял под замену идет распред вал. Колено вроде в норме.
Ещё подскажите..
Собираюсь в итоге поставить это.
Распредвал широкофазный для 139 QMB
Головка цилиндра в сборе со стандартными клапанами 62-72сс для 139QMB
Головка цилиндра для поршневой 47мм (72-80сс). Стандартные клапана. Стандартная головка для скутеров 72сс с двигателем 139QMB.
Поршневой тюнинг комплект 82cc 50мм. Для 139QMB 4T (Китай)
Каково будет если эту голову не ставить? а оставить стоковою..
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 23:07
Стаж: увиличивается постоя
Хрустят и торохтят обычно подшипники распретвала.
Коленвал просто долбит постоянно и громко.
+сем920 2нол51180
