Текущее время: 29 Nov 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 02:14
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
наверное имелось ввиду (два самореза а не шурупа),сам так не пробовал снимать сальник,но в теории при помощи саморезов сальник должен легко выковыриваться.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 06:04
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
Не просто выковыриваться, а вырываться! :)
Главное быть аккуратнее и не поцарапать уплотняемые поверхности, а то течь по царапине потом будет!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 06:31
Стаж: 2-й сезон
Мне показалось, что сальник вставлен с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 07:27
Скутер: Stels лидерТТ
доброго времени суток. с коллегой, у которого тактик, наездили по 10+ т. подумываю о замене ремня выариатора и грузиков. какие понадёжнее? и где брать понадёжнее? спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 07:35
Стаж: 2-й сезон
И тебе привет.
Размеры ремня 788*17*28 или 788*16.5*30 заказать можешь у Стива skuterok.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 07:44
Mave писал(а):
И тебе привет.
чет не вижу там такой размерности 8-) . по качеству интересно было бы узнать
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 08:09
Mohh
Не парь мозг и ищи родной ремень, BANDO VS BELT либо TOP PERFORMANCES. Лучше последний, качестово лучше всех остальных. Еще можно POLINI 248.011, MALOSSI 619832. POWERLINK 788 будет скользить как сопля. Либо надо будет его зажимать так что его точить будет как сосиску...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:20
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Щас собрал редуктор, а у вала колеса имеется продольный люфт милиметра 2 скажите это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 12:36
viewtopic.php?f=3&t=22253
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 15:01
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
impulse писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =3&t=22253
Тут вал сцепления люфт имеет, а у меня вал колеса!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 16:57
а если несложно ткните на московский магаз где такие ремни есть. с мобилы я в инете...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:25
revout.ru motodar.ru sa-shop.ru 2 последних питер, но лучше звонить во все и спрашивать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:48
блин, в ревауте сказали нет вааабще никаких ремней. поеду завтра в сокольни на пасматреть
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:58
Ремень вариатора 17*788 Vento Storm GATES
Ремень вариатора 17*788 Vento Storm TW
эти как? и ролики какие лучше (вес)? сток был вроде неплох, но сейчас динамика разгона неочень
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:06
попробуй в 2 других, может есть в наличии, да закажешь с доставкой из питера прям домой до двери. только не бери поверлинк 788, он нехороший, он для длинного 4т под 13 колесо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
