Текущее время: 24 Oct 2026, 07:02
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 16:38
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Уважаемые проблема такая у меня Ranger-50 4 такта 139QMB почему то не могу настроить карб делал настройку как написано на форуме нет холостых едиш норм а тормозиш сразу глохнет,мои действия:карб промыл,зазор клапонов настроил,все хомуты на герметичность проверил,АБС проверил на герметичность,фильтр помыл пропитал,вот только один казус был патрубок который идёт от карбюратора к фильтру был порван это устранил заклеел,не знаю что ещё сделать подскажите пожалуйста. :005 *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 16:51
Стаж: 2-й сезон
Винтом ХХ прибавь холостые
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 17:03
прибавлял обороты есть но всеровно глохнет
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:03
Скутер: Stels Tactic 100
может у тебя чтото попало в жиклер хх когда ты чистил карб? ты ваще продувал жиклеры?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:30
Лётчик-залётчик
Плохо заклеил.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:49
конечно продувал
Плохо заклеил.
заклеел нормально
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:00
Стаж: 2-й сезон
Посмотри вакуумный клапан на бензобаке.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:02
извини но вакумника на бензобаке у меня нет поступления топлива как я понимаю на прямую.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:11
все может быть просто. ты что крутил на карбе когда его настраивал? скопируй текст от туда где ты брал как правильно настраивать карб (ваще это написанно в инструкции, а то что в интернете полный бред и на каждом сайте написано разное).
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 05:47
Исходное положение винта: Заворачиваешь до упора и откручиваешь его на 2 оборота. Заводишь скутер и начинаешь аккуратно крутить его (медленно) по часовой или против часовой стрелки, орентируясь по увеличению оборотов до МАХ возможных, потом винтом количества (с пружинкой) устанавливаешь МIN обороты ( и так 2-3 раза). Затем , в конце этих манипуляций ,винтом количества выставляешь обороты ХХ -1700-1800 .
Внимание! Перед настройкой ХХ выверни винт качества и убедись, что на нём установлено резиновое колечко (уплотнительное). Вот эта статейка viewtopic.php?p=308880#p308880
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 11:46
кто ни будь может что ни будь подсказать я уже не знаю что крутить что делать руки опускаются не возможно так ездить :005 ещё одну проблемку обнаружил со шлага который выходит от клаппаной крышке поступает не большое количество масло с бензином в фильтр это нормально?или в этом и есть причина .
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:17
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Сними шланг с впускного патрубка, если бенз потечёт из него, то меняй вакуумник. Если на баке его нет, то он стоит на раме.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:25
у меня нет не где вакумника с бензобака идёт шланг соединяется с фильтром тонкой очистки а дальше к карбюратору вот и всё
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:29
Стаж: 01.09.2007
А когда трогаешься, прострелы в районе карба есть?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:33
когда притормаживаю есть но помоему с глушака но на прострелы не похоже как попёрдывание
Последний раз редактировалось Лётчик-залётчик 25 Jul 2010, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
