Текущее время: 20 Aug 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jiangmen UM49QT-12
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 20:20
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
Брал в Балашихе в Подмосковье. Сейчас после первого ТО наездил почти 200км со своей девушкой общий вес у нас около 130 кг, тянет даже двоих вполне неплохо в горку :) Кстати на одометре сейчас 739 км и обкатку сами продавцы разрешили проходить после первого ТО на 500 км уже вдвоем ,но движок не на полную гнать. :008
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 22:00
Скутер: UM49QT-7B2
ничего не понял *HELP* ... какие продавцы решают как гнать и когда ТО проходить....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:10
Стаж: 6 месяцев
То нужно проходить в идеале каждые 500 км. Продавцы с того магаза где скут брал.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:16
Скутер: UMC UM49QT-12
Стаж: 1,2 года
ПРИВЕТ.У метя такойже скутер ,тоже серебристый,только называется не Jiangmen а UMC!!!Скутер хороший,я проехал на нем 4230 км ,чистил 2 раза карбюратор, 3 раза менял свечи!!Я плохо прошел на нем обкатку,вот и менял много раз свечи!!(я так думаю)Брал я за 38 тыров!!! :001 :002
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:39
Стаж: 6 месяцев
UMC это название поставщика в России, а так это тоже самое :) Меня пока все в нем радует. В начале темы я писал о некоторых недостатках так вот первый(шуршание в переднем колесе) прошел сам-собой примерно после 500 км, а второй(не заводился) дело было в концевике левого тормоза и в севшем практически полностью аккумуляторе-не знаю правдка каким образом он сел) Сегодня после дождичка спецом аккуратно ездил по грязи-проходимость отличная *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:41
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
привет всем счастливым обладателям UMC 49qt-12. если кто сталкивался подскажите что можит быть. у меня заднее колесо при малых оборотах свистит. может подшибник или что?. а ещё такой вопрос хочу поменять поршневую и поставить 80сс. кто знает что ещё можно поменять. один знакомый говорил что можно поставить карбюратор от 150сс. стоит это делать или нет. ещё вопрос у китайцев чё все поршневые одинаковые?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 15:57
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
пожалуйста не молчите надо срочно узнать
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:21
Скутер: BT49QT-2C
А что ж сказать то? Вопроса то нет... Чтоп получить ответ - нада прааавльно сформулировать вопрос... вот и делов то..
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:25
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
привет всем счастливым обладателям UMC 49qt-12. если кто сталкивался подскажите что можит быть.такой вопрос хочу поменять поршневую и поставить 80сс. один знакомый говорил что можно поставить карбюратор от 150сс. стоит это делать или нет.
так нормально
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:59
Поршневую поставить можно, это хорошо.
Карбюратор поставить тоже можно, но не нужно. Во-первых, его придётся дорабатывать. а во-вторых, родного карбюратора вполне хватает, а увеличенный довольно трудно грамотно настроить. Настроенный карбюратор лучше большого, но работающего через жопу.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:17
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
John JACK
спасибо. а подскажи поршневая на всех китайцах одинаковая. мне сказали что в самаре в магазине турист продают поршневую на 80сс.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 11:55
Скутер: BT49QT-2C
нет.. не одинаковая.. при одном и том же колене (ходе поршня) отличается диаметром поршня (и соответственно цилиндра и колец...
50 кубовая ЦПГ имеет диаметр 39мм..
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 16:09
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
ну если я куплю комплект поршневой(поршень цилиндр кольца.) на 80сс он мне подойдёт у меня щас стоит 50сс
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 17:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Все подойдет, но главное что 80сс не бывает, бывает 82сс диаметр поршня 50мм, бывает 72сс диаметр поршня 47мм ее продавцы раньше выдавали за 80сс.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:15
Скутер: UMC49QT12
Стаж: 1 год
Константин
ну значит 82сс.
спасибо за консультацию
