Текущее время: 06 Nov 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Вопрос про паронит.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:46
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
Подскажите можно ли его использовать в качестве прокладки между цилиндром и приемной трубой глушителя?
Не делай людям того-чего не хочешь себе
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про паранит.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:53
Паронит является продуктом вулканизации смеси асбестовых волокон, растворителя, каучука, минеральных наполнителей, серы. На сегодняшний день это лучший прокладочный материал, быстро достигающий предела текучести, заполняя все неплотности, обеспечивая идеальную герметичность соединений. Паронит легко режется, рубится, позволяет вырезать фигурные прокладки. Самыми распространенными являются ПОН (паронит общего назначения) и ПМБ (паронит маслобензостойкий).
ПОН используется в средах пресной воды, насыщенного, перегретого пара, сухих нейтральных, инертных газов, воздуха, водных растворов солей, жидкого, газообразного аммиака, спиртов, жидкого кислорода, азота, тяжелых или легких нефтепродуктов. ПОН работоспособен при температуре от -50 до +450 С, обладает сжимаемостью при давлении 35 МПа.
ПМБ, в свою очередь, применяется в средах тяжелых. ПМБ выдерживает температурную среду от -40 до +490 С, сжимаемость при давлении 35 МПа составляет 5-16%, восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа - 40%.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:08
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Например прокладка между глушителем и головкой цилиндра из нескольких слоев паронита, скрепленных жестянкой.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:12
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Чисто практически - прогорает. Годится только шайба из отожженной меди.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:17
Листы асбостальные
Листы, покрытые асбестом применяют для вырубки прокладок, предназначенных для герметизации стыка двух контактирующих поверхностей. Листы, покрытые асбестом применяют для уплотнения стыка головки с блоком цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей. Листы, покрытые асбестом применяют для уплотнения стыков систем выпуска выхлопных газов с окантовкой рабочих отверстий.
Неправда ваша. При уплотнении системы выпуска, не используют паронит.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про паронит.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:34
Стаж: 3 сезона
ясно спасибо. У мя еще вопрос будет ли этот глушитель http://s45.radikal.ru/i107/1007/bc/fd792d92a719.jpg глушить звуки или нет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:41
Скутер: Самопал
Ну эт вроде прямоточный глушак, читай про прямоток в соответствуещей теме
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 14:58
На самом деле, таки используют. У меня где-то валяется такая прокладка - толстое кольцо из паронита, таки усиленное и именно жестянкой. Прогорать не должно, выхлопные газы соприкасаются только с металлом. Аналогично делают и прокладки под голову цилиндра, хотя они говно, но по другой причине.
Правильное уплотнение выхлопа - или медное кольцо, или кольцо, свёрнутое из профильной стальной ленты.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:20
Я когда то в отсутствии прокладок, из медной тонкой проволоки делал круглую перевитую косичку и ставил её. Паронит без жести прогорит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
