Текущее время: 16 Sep 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Правда или нет о замене реле для установку музыки на скут
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 10:33
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Вот собираюсь поставить музыку на скутер,но услышал что для того чтоб на 4т китайский скутер потавить музыку нужно поставить реле от 125сс скутер так? :005
музыка от магнитолы(не от телефона)
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: Правда или нет о замене реле для установку музыки на скут
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 11:59
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Для работы дополнительных устройств на скутере иногда нехватает мощности генератора, т.к. он расчитан только на работу штатных устройств(в основном лампочки) и на другое его уже просто не хватает. Для того чтобы "хватало" либо перепаивают/перематывают генератор с соответственной заменой реле-регулятора от кубатуры, т.к. электрика приводится в соответствие с кубатурной(постоянный ток).
Вот темы для раздумий:
Перемотка генератора:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=19007
Доработка электропитания скутера: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10131
Музыка на скутер: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=20716
и http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=101
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
Дерзай!!! :-D
И не забудь выложить фотоотчет... 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:25
Стаж: увиличивается постоя
Конечно стоковых пол ампера зарядки с установленой магнитолой очень мало. Постоянки на скутер легко добавить(понятно что за счёт переменки) подпаяв на провод переменки с генератора простой диод(или даже мост), с которого подать дополнительный ток на зарядку акб.
Менимум вмешательства, просто, дёшево и сердито. И вернуть все как было проще простого.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:31
А сколько Ампер добавиться при этом?
Может нафиг перепаивать генератор, ставить РР с кубатуры? :-o
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:57
Стаж: Общий с 94г
На сколько помню штатный Генератор давит до 5 ампер.... А магнитофон кушает до 10 ампер на максималке... Собственно току не хватит.. Мое мнение: Лучше перемотать генератор...
Сорри, опечатка.. Задумался...
662
Последний раз редактировалось Motouran 23 Jul 2010, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:13
Кто там и куда давит?Какие 5А?
Зачем от кубатуры? Это дорого, а приимущества нет никакого.
Диодный мост(шоколадка, интеграл, ...) с генератора москвича 412 или аналогичная хреновина стоит всего 60р в влижайшем автомагазане.
А ампер будет столько что хватит магнитоле. На автомобиле ведь хватает.
Толькоб генератора хватало.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
что то мне не внушает доверия ваша схема. во первых, по переменной сети скута гуляет ток с сильно гуляющим напряжением, а именно - от 6 до 17в. поставив диод и выпрямив ток, мы получим недозаряд на хх и перезаряд на высоких оборотах. далее, учитываем то, что в данной схеме мы соединяем параллельно переменную сеть с постоянной, что приведет неизвестно к чему, скорее всего - к смерти регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:27
Стаж: Общий с 94г
Пробовал я подобный эксперемент... Все равно без перемотки току не хватает...
662
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:52
Стаж: 5 лет
а если поменять рр и поставить от 125сс,без перемотки генератораили или без перемотки ничё не выйдет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:59
Стаж: Общий с 94г
Ну у меня не вышло... Тока не хватало, особенно когда горит свет... Две лампы по 55 ватт..
662
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:07
Конечно, со светом нифига не потянет.
Нужно выбирать что тебе в данный момент важнее, музыка или свет.
Хотя , и 7А в ущерб свету манитоле маловато для нормальной работы на полную мощность. Там только проц и привод 3,5А забирают.
А на просто усилок с плэером хватит.
Перематывайте.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:14
Стаж: Общий с 94г
dark.bel
Ну собственно я то уже перемотал... Просто хочу автору помочь своими данными и опытом.....
662
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:14
Стаж: 5 лет
Motouran
Как я понял ты и музыку включал и фары работали так?
А если не включать свет (и неон как в моём скучаи) -то мож и хватит мощности на магнитилу и колонки (без усилка или он сверовно нужен ?)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:33
Стаж: Общий с 94г
Ну как бы в магнитоле есть свой усилитель... А ток потребления у магнитолы до 10 ампер... Аккумулятор будешь сажать очень быстро, генератора для заряда уже хватать не будет... Даже если вместо магнитолы поставить усилитель + плеер ток им потребляемый больше возможностей штатного генератора..
662
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 18:42
А от перемотки 10 ампер добавилось?
+сем920 2нол51180
