Текущее время: 16 Sep 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Капает масло
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:02
Скутер: Самопал
При остановке с двигла капает масло, при этом уровень в порядке. Что это?
 Заголовок сообщения: Re: Капает масло
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри откуда капает, с двигателя с какой стороны, или из редуктора.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:10
Скутер: Самопал
Капает с левой стороны. Редуктор, я так понял, трансмиссия?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:13
Стаж: 14
С левой стороны как раз редуктор, может из него может из движка.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:16
Скутер: Stels Tactic 100
блин поконкретнее откуда капает? с левой стороны ближе к колесу или к цпг? редуктор вещь небольшая, сильно капать из него не может, если конечно он просто не разкрутился. у меня проблема была с качеством сборки, причем даже голова была прикручена через жопу с абсалютно разными усилиями. капает масло
, если заливаешь в редуктор намного больше, чем написано в инструкции. я перелил всего 12 мл и у меня оно начало вылезать изо всех щелей. слил, залил ровно 130 мл и воаля!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:05
Скутер: Самопал
Да слева ближе к цпг. Значит надо подтянуть болты?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:42
Стаж: 14
Надо проверить откуда, снять крышку варика, посмотреть сухо там или нет, потом посмотреть между цилиндром о картером, между головкой и цилиндром, под клапанной крышкой. в зависимости где там и устранять.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:49
картер находиться прям у заднего колеса в том месте где колесо крепица. проверь сальники.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 16:56
Стаж: 14
Картер чего? редуктора у заднего колеса, картер двигателя, грубо где масляный щуп.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 18:38
Скутер: Самопал
Решил - сменил прокладки на цилиндре, заодно сменил кольца. Зборка такая голимая, гайки даже срывать не пришлось
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 20:11
Если сальник на стороне вариатора влажный, то виновен он. Снимается легко, поддеваешь отвёрткой наружу. Ставишь новый.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 14:09
Скутер: Самопал
Как сальник может устроить утечку масла?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 14:12
Стаж: 14
Сальник легко может гнать масло.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 14:15
Скутер: Самопал
Но проблема была именно в плохих прокладках
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 14:17
Стаж: 14
Тогда все хорошо, значит повезло , прокладки легче менять, чем сальники.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
