Текущее время: 18 Sep 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: 2 очень неприятных момента в скутере
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:43
Скутер: GX Ranger
итак всем добрый день у меня ranger gx и который день бьюсь 2мя проблемами которые никак не могу решить *HELP*
Первая: примерно каждые 15 км ато и меньше бензофильтр становиться сухим и приходиться задувать в него бензин через бак на высоких оборотах и так каждый раз:( Насос новый шланги тоже, фильтр чистый в чём проблема?? непоступает и всё
Вторая проблема: В фаре не горит ближний свет а на кочках и высоких оборотах иногда горит сейчас вообще погас езжу на одном дальнем ито с одной лампочкой иногда вторая загараеться иногда гаснет думал лампочки перегорели так нет целые может коротит где подскажите плиз! :(
 Заголовок сообщения: Re: 2 очень неприятных момента в скутере
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по первой проблеме: пусти бензин самотеком
по второй проблеме: скорее отходит проводок где то возле ламп... у меня та же история, только на первой кочке свет включается и горит исправно.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:48
Скутер: GX Ranger
У меня патрончики где пластиковая вставка с контактами под лампочки немного оплавлены может там не доходит? или там плотных контакт всегда? а где ещё можно вообще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:49
Скутер: Stels Tactic 100
проблема видно в вакуумном клапане, он перекрывается или неоткрывается полностью. попробуй снять трубки с карба, которые ведут из бензобака. та что без бензина бери и ртом и создай в ней вакуум и заткни языком. из 2 трубки должен бодренько полица бензин. если лица перестанет, проблема в герметичности соединений или перебит вакуумный шланг. по поводу фар надо лезть и смореть проводку.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:50
Скутер: GX Ranger
Хорошо попробую спасибо:)
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
1 я проблема модет быть из-за герметично закрытого бензо бака, нет перепуска давления
2 я проблема посмотри разъем под клювом, идущий от фары.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:53
Скутер: GX Ranger
Кстате говоря крышка бака вообще отличаеться от стандартной на таком же скутере она другая малясь может до меня заменяли я с рук его брал, а что может с теми контактами быть7 они вроде плотные всегда хорошие?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:55
попробуй проехать без крышки бензобака. по поводу топливной системы: сними фильтр, сними вакуумный клапан и соедени напрямую.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 14:58
Скутер: GX Ranger
А то что я напрямую сделаю хуже не станет? Заливать не будет? протекать?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:20
Стаж: 14
Если игла поплавковой держит все нормально будет, вакуумный кран нужен для отсечки топлива на заглушенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:21
Скутер: GX Ranger
У меня игла вообще без регулировки а как проверить держит или нет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:23
Стаж: 14
Игла в поплавковой камере карба, а не игла с диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 15:30
Скутер: GX Ranger
а всё понял спасибо *JOKINGLY* буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 01:42
Стаж: 5 лет
Да у тебя скорее всего фильтр в самом баке забит, вот и пропускает плохо. Сними бак, выкрути вакуумник, сними фильтр и прочисти его, можешь вообще выкинуть, я так сделал, а то уже 2 раза приходилось чистить, сейчас езжу, все нормально, бензин поступает хорошо.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Jul 2010, 14:10.
Причина: Офтоп
