Текущее время: 06 Aug 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: помогите со скутером
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:13
Скутер: reggyciyy-gold
Коллеги у меня скутер REggy city gold.........внезапно пгоявился странный шум в районе двигателя.........снимал крышку........вариатор....ремень сцепление...все норм............единствонное что беспокоит так это небольшой люфт коленвала...влево вправо......езжу с этим шумом неделю.....ощутим он в основном на холостых...заезжал в мастерские никто ничерта сказать не может.......нахожусь в пПитере....люди может кто подьедет поможет разобратся........а то скуту всего 3 месяца..5000км пробега...все менялось даже раньще нужног и вдруг такая проблема......замучался......мой тел.8-950-049-16-17.......не откажите в помощи!!!!!!скут жизненно необходим.......
 Заголовок сообщения: Re: помогите со скутером
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если осевой люфт (на себя от себя) до 1мм это нормально. А если поперечный (вверх вниз) то подшипники колена приказали долго жить.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:46
поперечного люфта нет......шум появился внезапно ...тук-тук...басовито звучит....блин чего это может быть?????
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:34
Скутер: Шторм
Это у тебя люфт со стороны вариатора, попробуй с другой стороны где магнит просто сними кожух и подвигай его в верх в низ будет там люфтить или нет,такое впечатление что подшипник.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 00:01
....сегодня ..новое дело......ехдил...приехал...а скут заглох.....стал заврдить...завелся....повалил черный дым...и заглох снова.....это еще че может быть???????...люди хелп ми!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 00:12
Скутер: Stels Tactic 100
может.....быть.......у......тебя.......чтото........с........впускной.......системой. черный дым обычно от неполностью сгоревшего бензина поменяй свечку прочисть карб, возможно свечу заливает. проверь настройку клапанов.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 16:22
Скутер: Шторм
раз со стороны генератора нет люфта а с другой стороны есть значит подшипник.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 11:01
коллеги....опять проблема с шумом в районе двигателя......такое ощущение что что-то скребет об что-то....но ни на что не влияет...скорость в норме расход то-же......блин может есть все-же спецы...кто определит что это...в ремонты заезжал..бестолку.......мой тел 8-911-226-91-45 дима........не откажите в помощи!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 23:41
Скутер: storm
Стаж: 5000
это по любому подшипник больше нечему)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:56
Нельзя за столько километров определить, что у тебя скребёт. Может быть всё, начиная от перекосившегося кожуха, за который цепляет вентилятор охлаждения и кончая разрушением подшипника на коленвалу или распредвале....Попробуй заснять и выложить на форуме свою проблему...(со звуком конечно!) или хотя бы запиши звук....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
