Текущее время: 24 Oct 2026, 07:47
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:37
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Попробуй поставить целый впускной патрубок. Гдето сосёт лишний воздух.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:44
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
да я его вот только проверял всё норм другого не имею
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:48
с впускного патрубка идёт шланг и не куда не входит просто болтается при работе он хватает воздух с него бенз не бежит
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:50
Стаж: 01.09.2007
Дело в том что в патрубке очень большое давление и клееные места могут не держать. У меня 2 патрубка лежат клееные, с виду всё нормально, а работать не хотят.
А проставка между головой и патрубком целая без трещин и сколов?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:52
Стаж: 01.09.2007
Не понял. Шланг на патрубке заглушен или нет? Он обязательно должен быть заглушен.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:56
подожди я не понял ты про какой патрубок имееш ввиду который идёт от фильтра или от двигателя в карбюратор?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:59
Стаж: 01.09.2007
Ты же сам написал что на впускном патрубке шланг болтается.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:01
шланг который идёт с патрубка который крепится к голове и к карбюратору не заглушен если его заглушить он сразу набирает обороты, проставка как я понял ты имееш ввиду текстолитовая прокладка у меня стоит новая без трещин
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:17
Стаж: 01.09.2007
Именно этот шланг и должен быть заглушен если у тебя нет вакуумника. Воздух он сосать не должен.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:24
ну наконец то разобрались а то видиш я как бы навичок в 4 тактных скутерах до этого у меня были двух тактники вот и путаю,значит надо заглушить а как я раньше ездил ведь были обороты и холостые конечно плавали обороты значит из за этого пеонятно а этот шланг должен соединятся с вакумником ясно но не ясно одно куда он делся
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:38
спасибо тебе aist21 пошол глушить шланг посмотрю што получиться отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 14:07
ну вот попробывал заткнуть шланг ерунда какаято получается обороты сразу поднялись работает ровна без перебоев я такой работы даже не слышал класс но когда уменьшаю обороты до минимума как должно быть на холостом немного поработов начинает задыхаться и глохнет думал что много умкеньшел оборотов попробывал погонять на 3 тысячах всеровно глохнет а когда заводиш не заводится пока заглушку не уберёш я совсем отчаился а начиналось всё так хорошо. :(
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:17
Скутер: Stels Tactic 100
че гадать на кофейной гуще? сделай пару фото впускной системы и выложи сюда. так будет проще понять.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 09:19
Вот фото
Комментарий к файлу: Вот что было то купил вакумный кран но у него четыре входа один заглушил.1 шланг который идёт к карбюратору.2 идёт от впускного патрубка.3 от бензобака.4 я заглушил потомучто льётся бензин.Вот что я хотел узнать правильно я сделал?Работа двигателя отличная но когда долго постоит на холостых начинает глохнуть и при заводе нужно сперва ручку газа выжать
P1070618.JPG [ 294.52 KiB | Просмотров: 8172 ]
Комментарий к файлу: 1 шланг идёт от клапанной крышки.2 вотон шланг который болтается он идёт от впускного патрубка.3шланг который идёт с бензобака к карбюратору
P1070616.JPG [ 269.8 KiB | Просмотров: 8172 ]
Комментарий к файлу: шланг идёт от бензобака
P1070615.JPG [ 274.67 KiB | Просмотров: 8172 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:46
что то вы тут намутили :)
1-й шланг - система вентиляции картера, от клапанной крыжки в воздушку, он непричем.
Глушить ничего ненадо, пусть открытый конец болтается, это для стравливания давления под мембраной при открытии-закрытии крана, течь из него не должно.
так один шланг через фильтр на кран, второй с крана на карбюратор, третий с крана на впускной патрубок, в нем карбюратор.
если сомневаемся в подключении, проверяем так: шланг с бака вставляем в предпологаемый сосок, шланг 2 в рот, втягиваем и смотрим откуда бенз польется, на тот выход одеваем шланг идущий на карбюратор и все :)
4 штуцера значит всего то 16 вариантов за 10 мин все можно найти.
