Текущее время: 14 Sep 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе на холостых
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:09
Скутер: EX green field xt50qt-12,Patron Grand 150
Стаж: не очень много
Подобные темы создавались, но либо симптомы не те, либо на вопрос небыло вразумительного ответа.
Собственно проблема. Приобрел подержанный Patron Grand 150. Предыдущий владелец по ходу вообще не ухаживал за ним. сразу скажу что скут после падения. причем серьезного, но задняя часть вообще не пострадала поэтому возможно дело и не в этом.
вобщем. при демонстрации скутера при мне, завелся с секундного зажатия электростартера. обороты сразу очень высокие, колесо очень быстро крутится. при снятии с подножки скут аж едет, а потом... скут почти глохнет. еле еле работает, но не глохнет. и стук такой как будто по поршню молотком бьют. вобщем приличный. ну ладно - говорю - фиг с тобой. купил. думаю надо настраивать. скут проехал 1100 км. я сразу поменял масло. открыл воздухан и начал прыскать очиститель в карбюратор. скут пардон прогадился и холостые обороты резко повысились. весьма заметно. отрегулировал (вмеру своих знаний и возможностей) карбюратор. понижаю холостые (не до припадков конечно как у прошлого хозяина было) стук снова появляется. гораздо тише чем был раньше, но он есть. даешь газу - он пропадает полностью.
Внимание вопрос!: гуру! надежда на Ваши знания и опыт. подскажите что копать надо?!
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе на холостых
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
коленвал кривой со стороны генератора, сними ротор и если внутри на нем есть царапины то колено (или подшибник в лучшем случае) ф топку
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:49
вот только что еще раз прислушался. сейчас стук только когда начинаешь стартовать. тоесть скут еще не поехал но топливо подается очень мало. звук какбудто алюминиевой крышкой кастрюлю накрывают. а чуть трогается, то вообще не слышно ничего. просто прежде чем ротор снимать (а я не знаю как его снимать), может еще из-за чего-то может быть?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:29
Похоже на детонацию.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты бы карбюратор промыл, продул, настроил... это для нормальных холостых оборотов. а по поводу стука - на ооочень низких оборотах, когда скут еле еле дышит, тоже наблюдаю подобный звук, исходит он из вариатора. при нормальном кол-ве оборотов хх все ок.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:38
К стати да, вариатор может давать такие стуки.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 22:40
завтра вечерком сделаю все как ты сказал и отпишусь. сегодня кстати с работы ехал вроде все ок было. потом поехал по делам к черту на куличики (в митино) и вот капец подкрался незаметно. на светофоре заглох. кручу стартер - не заводится. потом вроде схватил, но чуть газу даешь - сразу глохнет. так раз 5 - потом вроде поехал. потом еще на 3 светофорах заглох. сделал дела, в поле разобрал седло и тд. повысил холостые. вроде не глохнет. хотя зачастую близок к этому. и прям весь трясется на холостых. как будто кашляет. чуть газу даешь все выравнивается. причем когда газу даешь из трубы черный дым первые 2 секунды а потом опять все ок. короче шут его знает чего ему не хватает...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 09:29
кстати на тему вариатора. почему-то когда пытаюсь завести с кика, нифига не происходит. в смысле я вал кика с трудом вообще могу сдвинуть с места и со скрежетом.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 11:16
VampoRUS
А вариатор тут при чём?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 12:20
VampoRUS
ну шкив кика из крышки варика торчит. поэтому к слову так сказать.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 15:02
VampoRUS
Шкив кика?
Может вал?
На 150 сс, механизм кика приводиться на шестерню коленвала, установленную под вариатором.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 08:47
VampoRUS
Шкив кика?
Может вал?
короче стук и правда из варика. вчера разобрал варик. все почистил от стружки ремня. но на этом дело не закончилось. вместе с валом кика не встает на место крышка вариатора. собрал вроде все как и разбирал. может кто даст ссылку на картинку по разборке и сборке вариатора на 157QMJ? сидел до 12 часов ночи во дворе. уже плюнул и собрал без вала кика.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:10
VampoRUS
Шпинёк, на промежуточном валу кикстартера, не попал в паз втулки, со стороны двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:00
VampoRUS
проверил. там все нормально стоит
не одевается именно из-за вала кика самого. потому что если муфту снимаю с него, то тогда одевается нормально
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 21:51
VampoRUS
Муфту?
Может втулку?
Вал кика поправь.
Надень на него кик, проверни в сторону заводки, утопи вал на место, сними кик придерживая вал.
cron
