Текущее время: 18 Sep 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: помогайте!!!)))
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:26
Скутер: BM
двигатель 139QMB.
было 50СС поменял на 75СС. после запуска с новой поршневой появился какойто звон, причем он слышен только когда начинаешь трогаться. еще ближе к 60 км/ч начинает дергаться и больше не едет.
еще со стороны двигателя какойто треск( как будто рык ) слышен громкий.
подсказывайте что смотреть
 Заголовок сообщения: Re: помогайте!!!)))
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:29
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Прежде всего проверь крепление глушителя к головке, не сечет ли из стыка, а так же крепление глушака к скуту.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:50
Скутер: BM
а если не глушитель то что?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:14
Стаж: увиличивается постоя
Собирал ведь ты сам.
Мож там гайка в цылиндр упала или новым поршнем до старого нагара на башке достаёт.
Можно поршень не той стороной поставить.
Вообще естьмасса способов неправильно собрать двигатель.
Короче вскрытие покажет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:15
Скутер: Stels Tactic 100
*ROFL*
дергается изза того, что у тебя топливный жиклер от 50сс а у тебя 75сс
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:39
Я вместо 39 мм поставил 51,5мм. Не то что жиклёры не менял, я вообщё ничего карбюратору стоковому не делал.
Всё правильно и отлично работает. Другие жиклёры то для нулевиков.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:41
Дёргается, стучит, не валит. Гайку вариатора слабо затянул.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:58
Скутер: BM
голова новая тоже)
вот про жеклер спасибо) попробую поменять)
а треск стоял еще до замены поршневой.
39мм на 51,5мм это что?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:11
Стаж: 14
Треск либо глушак сечет, либо что-то задевает, например крыльчатка о кожух.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:17
Скутер: BM
крыльчатка не задевает, проверял уже.
дело в том что треск металлический. может коренной подшипник развалился?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:26
Скутер: BM
39мм на 51,5мм что это такое?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 17:42
visk
Это диаметр цилиндра.
В итоге51,5мм - 85сс.
Обогощай смесь.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 20:17
Скутер: кимко
а голова какая стоит?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 21:04
Скутер: BM
голова с поршнем в комплекте была вообщето
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
