Текущее время: 22 Sep 2026, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ комплекс проблем
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:01
Скутер: Jialing JL150T-7
Эпикуреец
Нет, про прокладку читал на форуме, ставил очень аккуратно.
Буду на днях снимать бошку.
Ролики фоткать не стал и так видно, что надо менять, поеду в магаз.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 19:16
снял голову, цилиндр снять не смог, очень плотно сидит.
внутри все выглядит на первый взгляд нормально, люфтов у коленвала нет, с каждым поворотом вала поршень начинает движение.
не уверен смогу ли снять цилиндр, боюсь попортить его.
буду проверять клапана, этого еще не сделал
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:15
А затыки есть ударные в движении колена? Без головы.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:38
Эпикуреец
Не совсем понимаю, что за затыки?
Легко ли крутиться колено или есть места с затруднением движения?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:42
стук присутствует? при прокручивании назад вперед
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:47
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
Если правильно понял то при прокручивании за генератор поршень реагирует сразу, да? Как ведёт себя варит синхронно поворачиваеться с генератором ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:49
всё так, но только не должно быть посторонних звуков или щелчков
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:25
kalevman
Да, реагирует сразу, варик поворачиваеться с генератором
Zodchiy
звук есть, как на видео, но только назад!!! в перед звука нет и небыло!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 00:54
itodin
ищи источник звука
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 20:35
Стаж: 6 лет
itodin писал(а):
kalevman
Zodchiy
пробуй без ремня что бы исключить вариатор. Далее определи откуда звук с какой стороны а там дальше подумаем
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 19:12
Всем привет!
Долго молчал ибо руки до скутера не доходили, но последние дни занимался именно им.
Разобрал двигло, внутри все в порядке, все кроме колена, у него оторвало боковую пластинку и она крутилась вместе с двиглом, билась об колено и двигло, короче не караул, но очень неприятно.
Прожило новое колено менее 500км пробега :(
Вот фотки
http://ipicture.ru/uploads/100727/h61nlThLj6.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100727/JqOsOxHny4.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100727/5s54XyT5W0.jpg
Колено покупал в магазе skuterok.ru
Написал им, жду ответа.
В остальном внутри все хорошо, на первый взгляд, буду смотреть еще :)
В масляной сетке обнаружил кучу металл. стружки, видимо та, которая ободралась с оторванной пластины.
Могла ли стружка нанести вред двиглу?
Куда посмотреть?
Что проверить?
Какую функцию выполняет оторванная пластина, можно ли юзать колено без нее или надо его менять?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 16:34
Шо вам сказать.... 9000км проблем нет. кольцо судя по фотам, какая то упорная поебень. Думаю некритичная. Стружкуи убирать всю.... Но... Сколько людей, столько мнений. Обрадую. У вас проблема.... Вы не нашли причину... Или не сказали НАМ. Это плохо. К чему тогда тема?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:06
Эпикуреец
Это крышка центирфуги.
Без неё масло к шатунной шейке подаваться не будет.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:11
GRO
Веселая история... Она на фото с таким аккуратненьким разрывом , это выломано или так надо?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:20
Эпикуреец
Причина по которой оторвало эту крышку мне не ясна, одно могу сказать, стоковое колено было поменяно на это, маркировки на них отличаются, возможно дело в китайчине, х.з.
Из магазина ответа нет, завтра им звякну.
GRO
Спасибо, подозревал, что она для подачи масла.
Покупать новое колено очень не хотелось бы, в связи с этим еще несколько вопросов:
1. Можно ли снять со старого колена эту крышку и поставить на новое?
2. Можно ли переставить шатун с нового колена на старое ибо в последнем шатун поврежден?
3. В старом шатуне, там где крепится палец, внутри из-за перегрева наплавилось немного металла и палец в него теперь не входит, упирается в наплавленный металл (старый палец выбил молотком). Вот схематичный рисунок: http://ipicture.ru/uploads/100729/SvH3D5IWGe.jpg, (если нарисовал не понятно могу сделать фотку). Взять к примеру бормашинку и сточить наплавленный металл, превратить бугорок в небольшое углубление.
Самому нравится 3й вариант, первые два кажутся более замороченными, но при этом не исключаю возможности покупки нового колена.
