Текущее время: 07 Oct 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Подача масла
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 12:55
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Подскажите, как проверить подачу масла к коленвалу, и достаточная ли она.
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
 Заголовок сообщения: Re: Подача масла
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 13:16
Стаж: Общий с 94г
Вобще то, если в скутер залезло 700-800 грамм масла, значит в камере коленвала оно есть в достаточном количестве....
662
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 13:25
Имеется ввиду, подача масла маслонасосом.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 11:37
Сними клапанную крышку и заведи двигатель. Если тебя окатит маслом - подача достаточная :) Можно и просто прокрутить двигатель киком несколько раз (без лишнего энтузиазма). Если под механизмом привода клапанов образовалась лужица масла - подача работает.
Проверить подачу масла непосредственно к коленвалу (к правому подшипнику его) без разборки двигателя невозможно, но канал до головы гораздо длиннее и тоньше, чем к колену. Потому если масло идёт в голову - к колену оно идёт наверняка.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 12:26
Спасибо, именно так я проверял подачу к голове, прокрутил стартером, из головы полило, интересно было идет ли к колену.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 13:34
Масло идёт от маслонасоса в картере через каналы к шпильке цилиндра и по ней - в голову. Канал к коленвалу отходит от длинного канала внутри картера и имеет вид прямого отверстия длиной пару сантиметров и диаметром два миллиметра. Если масло идёт в голову - к подшипнику оно точно идёт.
