Текущее время: 04 Nov 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Выпускная система...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 20:44
Скутер: FT50QT-4A
Стаж: пол года
Доброго Времени суток,уважаемые)))хочу обратиться к вам с такой бедой:
как то раз решил я проехаться на моем 50qt4a по не очень асфальтированной дороге)))так вот,наехал я на ней выпускной трубой на камень,и после этого звук,исходящий из глушителя,стал резко отличаться от бывшего раньше ...я посмотрел,вроде ничего серьезного,дома залепил вмятину холодной сваркой и катался дальше,хотя звук стал громче...и вот буквально позавчера я опять наехал на камень(слишком низко эта труба),тока в этот раз скорость была побольше,и из-за этого звук вообще стал как у трактора...ну я доехал до дому(в ходовых качествах изменений нет),посматрел,а тама на трубе вмятина аж на пол толщины трубы,и причем сама труба впечаталась в центральную подножку...ну и я так понял что это из-за того,что труба отошла от головки цилиндра,и оказался прав...ну я ее снял полностью,все как надо,и смотрю,а место крепления погнуто немного...и потом,читал на этом сайте что там прокладка должна быть,а я ее не нашел)))
итак,собственно вопросы:
1.можно ли как нить от вмятины избавиться???если нет,то не будет ли это как нить влиять на ходовые качества???
2.как можно аккуратно(боюсь сломать)выпрямить место крепления,и объязательно ли(может посильней болты просто затянуть))))?
3.что вы посоветуете сделать,чтоб подобные ситуации не повторялись???
 Заголовок сообщения: Re: Выпускная система...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:26
Можно, вырезав часть трубы с поврежденным участком и в варить новый.
Здесь, на мой взгляд, трудности нет, главное аккуратно молотком работать.
Объезжать камни.
Если возможно, изменить конфигурацию трубы.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 20:46
Скутер: FT50QT-4A
Стаж: пол года
щас уезжал ненадолго,вчера приехал,решил поставить трубу на место)))и вот что получилось)))как из фото видно,труба погнута не слабо)))так что просьба,у кого есть подробные фотки какая она должна быть в первоначальном состоянии,прошу выложить(на глаз не видно,чесс.слово не видно)
DSC000922.jpg [ 356.85 KiB | Просмотров: 4132 ]
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 01:44
Скутер: Honling Vip 50
Попробуй подогнать трубу под установленный глушитель. В идеале линия крепёжных ушек должна проходить по его центру. Вперёд или назад увидишь по потёртостях на нём от крепёжных хомутов. Если хочешь всё сделать аккутратно, то найди трубогиб ( у водопроводчиков, например). Если хочешь сделать всё ОЧЕНЬ аккуратно, то наййди хорошего "дядю Васю" со сваркой (лучше с газовой), и он тебе всё сделает сам.
Самое главное, не пытайся выправить трубу в прикрученном к головке виде. Шпильки либо погнёшь либо вырвешь - поправимо, но малоприятно.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:44
Скутер: -
Стаж: -
советую найти сварщика, попросить замутить защиту глушителя(предварительно накатай чертежик) крепления листа-защиты можно приделать к раме, чтобы не повторялось, Ну а еще лучше - не ездить на 10дюймовниках, у них это слабое место
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:04
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Вот фото,надеюсь поможет!Удачи!!!
07-11-10_0703.jpg [ 21.76 KiB | Просмотров: 4039 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:08
Стаж: 3года
Вот ещё,прости за фото телефон откровенное г.....
07-11-10_0704.jpg [ 23.55 KiB | Просмотров: 4039 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:16
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
