Текущее время: 14 Sep 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Глохнет при разгоне
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:06
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
Проблема такая
Начинаешь разгоняться, вначале разгон идет, но потом резко падает, как будто мопед захлебывается, и глохнет.
Заводишь заново, едешь, и такая же ерунда случается
Пробовал снимать воздушный фильтр, без него заводился лучше (забрал домой стирать)
Но что поразило, при зажимании запускного отверстия в воздушном фильтре от туда покапал бензин...
Вобщем такие проблемы.
Что можете сказать, посоветывать?
и еще, подскажите пожалуйста где находится вакуумный кран и винт обогащения
Последний раз редактировалось Slap 28 Jul 2010, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при разгоне
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:27
Проверь как работает вакуум на бачке. Может он на больших оборотах неуспевает подавать бензин в карбюратор и также поплавковый клапан в карбе.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:35
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
Как проверить?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:18
Сорви обе трубки с карбюратора. Берешь ту которая без фильтра в рот и тянешь воздух в себя, из второй должен побежать бензин и довольно прилично. А еще вспомнил у друга фильтр топливный расплавился от нашего бензина, слиплась трубка. Проверь и её. А карбюратор снимаешь его, откручиваешь четыре болта крепления крышки поплавковой камеры, смотришь как перемещается поплавок, как ходит клапан, дуешь туда, куда подсоединяется бензопровод и играешь поплавком, как он перекрывает и открывает подачу бензина.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:30
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
охх((
походу придется в сервис везти
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 06:37
Заодно проверь крышку бензобака, там должно быть отверстие для соединения с атмосферой.
cron
