Текущее время: 16 Oct 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: не заряжается от генератора аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:40
Скутер: ABM Storm L 82сс
Стаж: 5 лет
такая проблема: аккумулятор не заряжается от генератьора, а также не работает дальний свет :'( поэтому приходится заряжать аккумулятор каждые два дня самому((
что можно сделать с этим?
есть второй скутер, на котором всё работает, пробывал переставлять почти всю эллектронику кроме некоторых проводов и генератора, не помогло((((
хотел переставить генераторы? но нет съёмника и в городе негде купить, а без него не снять(((у друзей спрашивал - тоже нету :-x
после чего это случилось не могу сказать, т.к. это случилось тогда когда гелейвый аккумулятор сдох, а я без него целый месяц гонял((
скутер ABM Storm L
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается от генератора аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 22:48
Стаж: Общий с 94г
Возьми мультиметр, включи на измерение 200 вольт переменного тока, подключи минус(черный) на массу, а красный к желтому... Напряжение должно быть порядка 12-14 вольт... Если его нет, значит хана пришла силовой обмотке... Если есть, попробуй поменять выпрямитель...
А вот еще, съемник генератора можно забацать из куска метала 2мм и болта на 10мм(не путать с ключем на 10 это 6мм) смысл такой, вырезаешь квадрат по размеру генератора, размечаешь при помощи крыльчатки отверстия, а в центре, прямо напротив оси коленвала делаешь отверстие под болт 10мм ... Вставляешь болт, накручиваешь на него гайку.. Теперь берешь все это произведение, и закручиваешь вместо крыльчатки, так что бы болт уперся в коленвал... И держа гайку ключиком, начинаешь закручивать болт... И колокол соскочет с характерным металлическим звуком... Осторожнее не повреди резьбу на коленвале...
662
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 23:16
Стаж: 5 лет
выпрямитель я перествлял от другого скутера, и мультиметром пробывал проверять, напряжения никокого нету(
буду делать съёмник и снимать генератор.
вообще имею второй скутер на котором не часто езжу(но он на ходу) и могу любые детали от туда переставить
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 23:23
Стаж: 5 лет
и забыл сказать что движок варил аргоном, это ни как не могло повлиять?
генератор в это время был на движке *DONT_KNOW* но движок не на скуторе.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 23:32
Стаж: 5 лет
а если пришла хана силовой обмотке скут ложен вообще ехать?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 01:13
Стаж: Общий с 94г
Возможно убить аккум, коммутатор, выпрямитель... Но вряд ли силовую обмотку.....
Если отказала силовая, но работает высоковольтная, скутер будет ехать, но у него не будет закрываться обогатитель смеси(он же подсос) и скут будет есть больше бензина и засерать все нагаром... Не будет света и зарядки аккума...
662
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 01:17
Стаж: Общий с 94г
Как альтернативный вариант вместо замены статора, можно перемотать силовую более толстым проводом(1,3мм) и удалить регулировочную... Подробнее о перемотке тут:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=19007 и тут: viewtopic.php?f=46&t=17979&p=308424#p308424
662
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 05:24
Предохранитель возле АКБ цел?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 20:33
Стаж: 5 лет
предохранитель точно цел
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 20:35
Стаж: 5 лет
да да да что то такое есть и ещё всё время холостые скачут и свеча быстро засерается...
