Текущее время: 13 Aug 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 02:38
Еслиб были деньги на новую ямаху то однозначно ямаха. я тоже не один раз таскал скутер на горбу. но это было ооочень давно. я исправил почти все недостатки скутера и теперь ездию. Но я согласен что скут проблемный. Недавно заменил двигатель - при этом разобрал старый .В замене нуждались только поршень и кольца.На вариаторе нет выработки ремень родной. я проехал на старом движке 15 т и проблемы у меня были в основном в начале. Кстати выяснилось что Тот двигатель у меня встал из за поддельного масла. Я после поломки купил китайскую скутеретту и ездил на ней. Но когда починил каму и сравнил.......... скутеретту продал. Странно то что кама на 10 дюймовых колесах едет по кочкам мягче чем скутеретта на 17 .Тормозов там нет (если сравнивать) и это после доработки их .Стартер тоже починил. На новом двигателе уже 1.5 т проехал и не лазил никуда. Но при сегодняшних ценах на каму я бы взял японца. ДА Я И ВЗЯЛ ЕГО. оплатил Андрею сузуки Аддресс 110. Так что скоро будет сравнение. А еще можно на каму вкатит обычную 139.... Так что все познается в сравнение
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 07:58
Кама + новый двигатель + стоимость всех предыдущих ремонтов и запчастей = стоимость новенького япошки. Действительно все познается в сравнении =) Очень хочеться услышать сравнение в эксплуатации б/у 110 аддресса и новенькой камы. Хотя и так нетрудно предположить что сравнение будет не в пользу камы=)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 08:18
Проведу подщет владение камой 35т сама кама с доставкой. 1 аммортизатор(б\у) 150 р .2 аккума ( 1один 200р( гелевый) другой 1000р.) 1 тросик спидомерта 68 р ( 1 коммутатор мне прислали бесплатно).1 сайлентблок от нивы 200р 1 подшибник подрамника и втулка 130р 1 двигатель 7000 с доставкой. ремонт стартера 200 р и пиво. все...
Остальное это расходники колодки покрышки зеркала и прочая хрень причем на первом двигателе можно проехать еще 10т смело(300р кольца) там даже хон виден на цилиндре и вариатор без следов износа. А теперь покажи мне скутер который проехал 15т с такими затратами( и с такой же динамикой) . если иметь руки то все норм.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 09:20
Проехал 15 тысяч говоришь... Ну если эти мучения с разбором/сбором и тасканием на себе можно назвать проехал... Ладно... Как говорится спорить тут можно долго, ясно одно, что кама это скутер для тех у кого есть время и желание постоянно копаться в нем, забивать и напрягать голову, чем бы заменить ту или иную деталь, так как запчастей нет и не будет. Скутер для катания на очень недалекие расстояния. Понятно что когда он стоил 35 т.р. с доставкой и за неимением достаточного кол-ва средств мы выбрали Каму. Да и было это года 3 назад. Сейчас даже за такую цену такой обмылок никому не нужен, а уж за 45 т.р. и подавно...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 10:36
а вот тут полностью согласен . мучения правда были первые приблизительно 3 т а потом просто ездил. но если что......
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 19:07
Скутер: cama-100
Кольца себе поменял , теперь новая тема.Перестал сразу набирать обороты,может что с метками попутал? Кто подскажет поточнее в чём загвоздка?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 01:05
сколько ж ты проехал что кольца менял?. А так поскольку на каме нет меток фаз газораспределения то легко мог и напутать
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 07:46
Скутер: cama-100
Проехал 6000,отдал сыну,а он ездил в деревне ,там сейчас очень пыльно.Вот и конец кольцам!Буду искать метки по старым постам.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 10:38
не найдеш ) выставляй по положению поршня ВМТ рабочего хода . А шестерня ГРМ по меткам
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 18:53
Скутер: cama-100
Всё выставил,заводиться хорошо но скорость больше 60 не развивает,чтото не хватает.Уже всё перепробывал,незнаю что и делать.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 19:09
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Народ, а где взять ремень на Хепика ? :( Писал Андрею, у него нет ((( Если вдруг рванёт, тьфу 3 раза, пешком ходить чтоли ? Был в сокольниках, на мытищинском рынке, в скутермаге, везде нет...
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 04:05
у меня ремень отходил 15т износ 1 мм тоесть был 18.5 сейчас 17.5 трещин, сколов не имеет . Надо заказывать на эксисте на зип100 .Этож блин италия :-D
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:19
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
А у меня вот что произошло :(
Из блока (или головки) идет металлическая трубка в загадочную пластиковую хрень над кожухом генератора и выхлоп вместо того, чтобы идти в глушитель, пошел в неё , естественно расплавив всё что можно, даже низ унитаза :(
Что за трубка? Может её заглушить нахрен?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:33
это экологическая херня. можно нахрен заглушить . а вот с глушителем тото у тебя не то. надо вскрывать пациента .У меня когда трубка соскочила оттуда( забыл закрутить хомут) так такой треск стоял - ппц. Как ты проворонил?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:28
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Вот треск и стоял!!!
Думал прокладка между глушаком и головкой, херня, начал кулибничать новую, а треск продолжается.
Перегрев раза два словил :( Замерил компрессию - 8. мало?
насчет трубки это серьёзно? можно глушить?
http://krmoto.ru/
