Текущее время: 18 Sep 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: Пропали обороты!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:40
Скутер: Atlant 50008
Привет форумчане...на моем скутере пропали обороты,даже когда крутишь ручку до отказа максимум поднимаются до 2500...чтоб не заглох надо постоянно подгазовывать...а началось все с того что я снимал двигатель менял статор генератора ,катушку,свечу,поршень,грузики и чистил карб...Сначала после установки всего этого скутер заводился без всяких проблем, после того как я начал обкатывать,буквально на 20 км он стал заметно терять мощность и в итоге проехав ещё километр он встал....на ручку газа никак не реагировал...Что это может быть!?!?Подскажите пожалуйста *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Пропали обороты!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри карб, для начала, чистоту и пропитку воздухана, и герметичность патрубков карба.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:50
Герметичность впускного - отличная=)Воздухан я вообще отсоединял... :-D У меня карб с железной крышкой,ставил друга с пластиковой Keihin ...он с ним вообще заводиться отказывался...может изза того что у него "честный" полтос,а у меня 62сс,хотя крутили регулировки,не помогло *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:54
Стаж: 14
Как воздухан отсоединял, как при этом карб нормально работать будет, он у нас постоянного разряжения, необходим чистый пропитанный воздушный фильтр для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:58
дело в том что когда патрубок надеваешь на карб он как бы задыхаеться чтоли...обороты резко падают и он глохнет...но это произошло не сразу,а после того как я его загнал в гараж после той "обкатки"...такое чувство что ему воздуха не хватает...не пойму...свеча черная вхлам,хотя проехал на ней всего то км 20-25...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:07
Стаж: 14
Обогатитель проверь, и питание на него.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:27
Проверю,хотя до этого провода на него у меня были отсоединены,т.е. без него катался=)))На Кейхине подсоединяли его результата никакого
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:38
Стаж: 14
Провода отсоединены значит обогатитель, не работал, значит канал не перекрывал вот и обогащение смеси, проверяй питание приходит на клемму обогатителя или нет.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:40
Обязательно проверю вечером,отпишусь=)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
