Текущее время: 27 Oct 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Venta JX50QT-B09 New (он же Jialing JL50QT-19)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 14:04
Скутер: Stels Tactic 100
мда, сыпеца скутер потому что это вента. как ни был бы хорошь он по ходовой, но сделан он явно не очень надежно. с кем не общаюсь, у всех сыпеца.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 08:18
Скутер: Venta JX50QT-B09
Да не))) не только ж у меня эти хомуты лопаются. Кроме того, я же написал, что это после падения у меня скорее всего немного деформировался выпускной коллектор. Надо либо его править, что для меня очень сложно, либо немного удлинять ушки крепления на хомутах, что и будет на днях сделано. Все пучком - скут нормуль ;)
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:19
Чет не нравится моему скуту новый ремень( разгон после 55-60 км/ч вообще задумчивый... старый ставишь - разгон в норме, правда 5-7 км/ч максималки сжирается, но зато после 60 за ручкой газа следует четко. А тут после 60 начинается отупевание.
Ниче не крутил нигде, просто поменял ремень... Что дальше ждать? ( Или под каждый новый ремень надо сидеть трансмиссию перенатраивать?!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 19:38
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
SSony
после замены ремня , разгон до 35 км\ч супер потом задумывается (медление разгоняется чем раньше) потом с 65 разгон хороший , НО МАКСИМАЛКА СТАЛА 90 попрямой спокойно тоесть на 10 км быстрее стал , тоже фокуса непонимаю , но варик разбирал , осмотр грузиков и замена слайдеров (скользителей) да и ремень родной джапинг :009<
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 09:12
Ну примерно так же)))до 85 спокойно набирает, но медленно. Ладно, значит это реакция на новый ремешок, ибо когда новый брал 1000 км обкатка, не разгонялся, фиг знает как он тогда скорость набирал. Ну значит все ниииштяг)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 10:25
Народ ! у кого какой пробег ? и что ломалось (типо опрос) у меня пробег 9300 км по ремонту : два раза менял ремень ! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 13:22
5300 км
ломалось
по чути ничего кроме пары пластиковых диталек (одно ушко крепления ботла на пластике и собственно декор накладка на бензобаке)
Еще левый переключатель стал поворачиваться вокруг руля. Т.к. на нем крепление зеркала - это оч неудобно. Залепил эпаксилином - фиг отдерешь теперь если будет надо, но бум надеяться не будет.
менялось.
Сгорело пару лампочек провортоников и заменил штатные лампы ближнего/дальнего света (одна сгорела, такие же не нашел, пришлось менять парой).
Дал трешину корпус редуктора в районе уха под болт верхний. Подтекало отуда масло - залепил эпаксилином - держит.
сменил недавно ремень (писал тут уже про эт дело)
на очереди сайленты и то 6000 км.
Потом фотки выложу того че описал)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 19:41
Скутер: Venta JX50QT-B09; Yamasaki FMX
Стаж: 3-й сезон
Да я вроде все тут описывал уже, что ломалось:
1)После первой поездки пластик потрескался под сиденьем;
2)При пробеге 1140 срезало шестеренки у редуктора спидометра (с тех пор так и езжу, поэтому пробег не знаю);
3)Отслужив один сезон, аккумулятор благополучно сдох, завожусь теперь с кика;
4)Поплавился пластик вокруг лампочек передних габаритов, лампочки залило и они не горели. Лампочки заменил, все ОК.
Ну вот, собственно, и все... :-[
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 08:17
Пластик под седеньем кстати тож треснул) прием удачно - не видно нифига с опущенным сиденьем)
Пластик отражателя УГ полное. Тож поплавился. Габаритки сменил из-за этого.
Аккумулятора хватает на неделю простоя, после чего он умирает и не желает крутить стартер)))
А так при ежедневных поездках заводится с полпинка. Пойду ща нафоткаю че где покоцано)
Кстати да, забыл еще тут пару вещей сказать:
1. отломилось крепление заднего крыла в районе воздушного фильтра.
2. Ну и трижды отломившиеся хомуты крепления банки глушака... видать погнул при легком падении саму трубу)
Комментарий к файлу: Декор. накладка бензобака... вроде не отвалилась пока) Значит можно не трогать) Тонкий слой эпаксилина удержать ее не смог. странно
DSC08343.JPG [ 585.09 KiB | Просмотров: 4064 ]
Комментарий к файлу: Ну вот и трещина на пластике под сидушкой. Надо будет просверлить дырочек, стянуть проволокой... хай се будет)
DSC08342.JPG [ 570.97 KiB | Просмотров: 4064 ]
Комментарий к файлу: залепленная трещина в корпусе редуктора.. менять не хочу.. дорого нафиг, да и половинать двигло чет не тянетя никак. Залепил, вроде не подтекает и трещина не растет. Классное китайское алюм литье нафиг(
DSC08344.JPG [ 574.33 KiB | Просмотров: 4064 ]
Комментарий к файлу: А эт вообще ппц) как за ту выемку на руле должен был держаться долго тот штырек на переключателе непонятно) его сожрало от вибраций за 1500 км наверное) если не меньше.
DSC08345.JPG [ 504.46 KiB | Просмотров: 4064 ]
Комментарий к файлу: ну и наконец лампочко. Это уже новые, старые были покрыты пластиком оплавившимся. Светили как фонарики) Ща нормально слава богу)
DSC08346.JPG [ 524.03 KiB | Просмотров: 4064 ]
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 20:23
Сегодня умерла у скута ц п г :-o еду по трешке в районе лужи и все встал , пытаюсь прокрутить стартером еле крутит , киком тоже еле еле забрал меня сосед на газели привез на работу ,дай завести думаю , с пятого раза завелся на секунду и всееееее по ходу сломалось кольцо , вскрытие покажет :-D O:-)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 12:49
сейчас разобрал с поршнем и кольцами все в поряде короче подклиневает колено *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 19:21
Хреново.. видать подшипник совсем сдох.... по идее должен был ацке стучать перед кончиной? Жаль... скока пробегал то?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 19:26
стучать - то он нестучал 9322 км
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 07:52
Странно что он безсимптомно исдох(
Хочу на выхах примастырить к скуту велокомп) все круто, нашел место куда мониторчик присобачить, на перо приемник сигнала крепится нормально (собственно от велосипедного мало чем отличается), а вот передатчик... вот как его прикрепить на обод колеса перпендикулярно к оси вращения, чтоб его не оторвало нафиг... надо ж на самый обод вешать, чтоб приемник сигнал ловил... Вот почему у меня колеса нифига не спицованные(((так бы все было ооочень просто. клеить - оторвет наверно, все таки центробежные силы там немаленькие, да и колесо к черту разбалансировано будет((( Но попробовать попробую. Все таки часы. время в пути, средняя скорость и все такое порой интересно бывает посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 17:09
Мда.. у левого зеркала треснул пластик возле болта, который за тугость регулировки отвечает... теперь зеркало сбивается при мальшейшей кочке. Хочу купить литые, типа вот такие:
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=965
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=969
или
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=967
интересно что из этого подойдет по крепежу и можно ли будет запитать их поворотники...
