Текущее время: 11 Sep 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 17:10
Скутер: NAVIGATOR
у тебя лампочка у фаре живая?,а то у меня вкл.дальний--згорел,через день вкл. ближний--згорел :'( .Пробивал тестером напряжение чуть не здурел,показивал 1.5в,0,7в,160в :-D .Почистил клему с генератора вроде норм. работает,теперь ищу лампочку--раритет,нигде нет :( .знакомий сказал что гдето через неделю подвезёт *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:32
Скутер: Reggy
Лампа живая =))))
Проливаю вэдехой пока-лето-жарко-купаццо =))
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 07:41
Скутер: NAVIGATOR
уже нужно пробивать откручивать гайку.кстати за скоко ти покупал сцепление?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 18:33
Скутер: Reggy
Сцепление с колоколом обошлось в 740 рябчикофф
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 20:21
Скутер: NAVIGATOR
У меня примерно такая же цена рубликов на 60 дешевле,если на твои рябчики перевести.как идёт установка сцепления, сдвиги есть? :-D И больше без масла не ездь ;D нехорошо это *ROFL*
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 22:54
Скутер: Reggy
Ну если посчитать 7 % скидку-баш на баш =))) Гайку не смог свернуть-в воскресенье подвезут горелку-буду греть....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 08:30
Скутер: NAVIGATOR
смотри токо не перегрей вал.может лутше строительный фен взять он 500 градусов выдаёт.странно что гайка не откручивается,или бывший хазяин её затянул сдуру :-D .головкой откручивай плюс трубу надень чтобы плечо было больше(рывком тяни пока не хрустнет :-D )
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 14:15
Скутер: Reggy
По ходу затянулась она сама, от оборотов, гровер там сжат да состояния гайки, дали совет спилить одну из граней гайки, вот как говориццо солнце, воздух, онанизм укрепляют организм..
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 21:05
Скутер: NAVIGATOR
а откручивать не идёт что ли?надо попробовать надеть накидной ключ и бить по нему молотком, а вот если и ето не помогает пробовать гайку нагреть(строительним феном )А ЛУТШЕ ОДТЯГНУТЬ ЕГО НА СТАНЦЫЮ И ТАМ ОТКРУТИТЬ ПНЕВМОГАЙКОВЁРТОМ,ХОРОШАЯ ШТУКА ;D
организм не укреплён, пейте братцы ацетон :-D
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 16:37
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
ти где пропал,почему не пишеш про результаты *OK*
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 06:59
Скутер: Reggy
Лето, дача *THUMBS UP*
В общем спилил я две грани с ключа 17 до ключа 13 и с аццким скрежетом пошло дело-сцепления, как я и подозревал, там не было....Даже не то чтоб сточились накладки-сточилось железо =))) Как он ехал-не представляю =)))
Само сцепление снимал мучительно-помог сьёмник, потом бензин, литол-и всё новое на месте, сегодня гайку надыбаю-поставлю, а то там нестандартный шаг резьбы....
Колесо разбортировать чуть не сдох, такое ощущение, что шину по краю приклеили к диску...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 07:39
Скутер: NAVIGATOR
скоко ж скутер прошол км что оно так сточилось.А там кусков фрикциона не было? Может оторвало?Вот тебе и причина почему сцепление так плохо снималось,оно же прикипело намертво от перегрева,а ты его в добавок без масла покатал :-D
А что пробил колесо или была другая причина разборки?
у тебя безкамерка наверно стоит что корд пристал
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 10:57
Скутер: Reggy
Не, при обследовании скута внутри ничо не валялось =)))) Колесо пробил-да и в покрышке от износа была дыра, что мизинец пролезал =))))
А что касаемо колеса-там прикольный изврат-по ходу стояла бескамерка с камерой =))) Я в итоге прорезал всю покрышку по кругу, вытащил камеру и прорезал изнутри покрышку-тода снялось, хочу камерную резину =)))
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:29
Скутер: NAVIGATOR
А зачем тебе камерка,поставь нормальнуб безкамерку и катай :008 .Там из завода на нём идут галимые покрышки по стоимости 360р. а нормальние 560р.у меня на них продавец даёт гарантию 5000км пробега(без порезов канечно :-D ).
сколько у тебя км на спидометре? *OK*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 11:08
Скутер: Reggy
Да лан, я панк старой формации-мне камерка более понятна =))) На спидометре? Максимум 60 =))) А одометр не работал-вчера поставил новую покрышку, *бнул в машинку спидометра трубой-тама выпрямилося усё и он заработал, сцепление шуршит зачОтно =)))) Правда после половину ручки газа непонятная вибрация начинаеццо под жжоппой =)))
