Текущее время: 29 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 19:33
Стаж: 2-й сезон
Рад, что помог :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 00:43
Скутер: Stels Tactic 100
замени свечу, почисти карб, у меня такое было у меня запорная игла зависла. продуй вакуумный клапан.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 07:53
Скутер: Stels tactic50
Спасибо,попробую с карбом покопаться,тоже вчера думал думал-решил,что в нем дело.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 08:31
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
Я думаю кроме шума ниче не будет. У меня такая засада постоянно, пробегаю в день 50 км... Только у меня из-за погнутого глушака (не мной). :) Периодически подтягиваю и все.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 10:20
Стаж: 2-й сезон
Ну и хорошо :)
А можно сделать так, забить туда холодной сварки и нарезать резьбу такого же размера?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 11:00
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Мне кажется нет от такой температуры сварка может расплыться и толку от этого не будет. Сними цилиндр отнеси токарю он тебе нарежет новую резьбу под больший болт и всё!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 11:29
Стаж: 2-й сезон
Да резьбу нарезать я и сам могу.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 13:23
Могу за 1000р продать свою 50сс целиком, пробег около 1000км.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 13:58
Стаж: 2-й сезон
Предложение заманчивое, но нет :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 16:19
Стаж: с 07.2010
Mave, А там разве резьба в тело идет? Мне кажется там что-то вроде фланца сделано...
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 16:35
Стаж: 2-й сезон
А фиг знает, я не обращал внимания на это, надо глянуть. А что, с этим могут возникнуть проблемы?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 17:13
Стаж: с 07.2010
Нет, просто тогда гайку подложить можно :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 22:34
Только хотел сказать, положить гайку и не надо ничего варить.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 22:06
щас буду кидаться какашками! установил мультивар на тактик 100. втулка оказалась на 1 мм короче стандартной, лан пофиг, собрал все с грузами по 6 гр. ремень 788*17(уже 16,6)*28. думаю, щас погоняю. сел поехал.... 30 км/ч обороты 7100, ревет а не едет. разобрал, сморю, ремень 1 см до конца не доходит, мб больше. короче разобрал варик (гениальнейший съемник! берем хамут на трубу с гайкой для монтажа к стене с резиновыми прокладками под размер неподвижной щеки, надеваем, затягиваем, берем стальную палку и вставляем в гайку крепежа к стене, палку упираем в сцепление.). щас поставил шайбу между упорной пластиной и подвижной щекой которая была в комплекте, она 1 мм. мб грузы на 9гр. поставить? че за хрень?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 14:43
короче поставил 9гр. + шайбу за упорную пластинку. на 6100 оборотах скорость 40. потом смазал грузы на стоковом вариаторе, поехал... 6500 а скорость 52. у меня раньше на 7100 была скорость 75+. мб ремень короче и толще поставить? или длиннее? или пружину белую? или это изза новой свечи? движок раньше так не раскручивался, боюсь словить прихват от таких оборотов.
