Текущее время: 06 Nov 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Перерасход топлива, проблемы с запуском стартером
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 01:47
Стаж: Общий с 94г
DjMaN
Вариант с искрой не катит?
У меня зимой такая хрень была... С кика пол оборота, со стартера 0.. Только после прогрева со стратера заводился... Вышел из положения уменьшив зазор между генератором и датчиком...
662
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 07:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, спасибо за идею! сегодня попробую подогнуть датчик
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 18:57
DjMaN!
Ты прежде чем что-то гнуть, на всякий случай проверь уровень в поплавковой камере. Если он выше нормы, то и расход будет очень большой. При этом свеча будет нормального цвета....Надо регулировать уровень по миниуму, иной раз этот миниум (при котором двигатель получает достаточное количество бензина при всех режимах работы) намного ниже рекомендованного. Перерасход топлива, только отсюда.....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 21:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм, отписался же, расход уже нормализовался... у меня проблемы с запуском электростартером
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 21:40
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Подгиб датчика что нибудь изменил?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 21:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
руки не дошли, завтра
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 22:01
Скутер: YAMASAKI YM50QT-F2
Стаж: 1 месяц
Вот и я накаркал. Когда стояла жара (+48 на солнце), то со стартера заводился. А счас упала температура, все, не хочет, пока не прогреешь. Интересная мысль проскочила с подгибом датчика. Но не сломаеться ли он при подгибе?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 22:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не сломается. подгибать его надо не снимая, постукивая молоточком, киянкой или даже пассатижами
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 15:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хех. сдается мне, проблем с запуском больше не будет. снимаю я значит кожух охлаждения, проворачиваю коленвал до момента зажигания и вижу такую картину - зазор между выступом и датчиком - миллиметра 2! я в шоке, как он вообще запускался. подогнул, чтобы зазора почти не было. запустился с кнопки сразу, сегодня весь день запускался без проблем. правда щас потеплело, градусов 25...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 16:44
DjMaN
На мотоциклах "Минск", "Восход", зазор между датчиком и выступом на роторе, если не изменяет память, 0,25, 0,3 мм. .
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 17:07
Стаж: 1 месяц
Я тоже проверил зазор. Щуп в один милиметр влазит. Попробовал завести. Завелся. У нас счас в тени (17.00) +35. Но всетаки подогнул его. Или мне показалось, но стал лучше заводиться, как подогнул. Посмотрю, что будет завтра.
Хотел показать, какой сигнал идет с датчика, но не могу выложить. Пишет "Ошибка соединения с сервером".
Меня добивает одно. У нас таких "мастеров" ремонта скутеров развелось... Что даже илиментарных вещей не понимают. Вот пример. Скутер не заводиться. Скупляют полностью зажигание!!! :-o А он все равно не заводиться. Оказываеться, забит топливный жиклер! :-o Епт. Неужели тяжело выкрутить свечу и посмотреть искру? И таким дыбилам люди платят деньги, типа за ремонт!!! :-o :-D
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 22:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сейчас (полтретьего ночи) приехал домой. на улице +15. скут заводился с полтычка стартером весь день. проблема определенно решена *THUMBS UP* Мотоуран, *DRINK*
