Текущее время: 18 Oct 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: GX CITY 2009 Нужна схема проводки и ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 10:00
Скутер: GX CITY,GX Jeans
Стаж: 5 лет
Всем привет ,у меня такой вопрос приобрел на днях GX CITY 2009 года ,подешевке без проводки, столкнулся с такой проблемой комутатор у него не такой как на преведуших моделей GX CITY,не могу разобраться и еще от генератора выходит 3 провода а не четыре как у моделей сити до этого . добавил фото комутатора смотрите кто знает подсказывайте,заранее блогодарю.
IMG0016A.jpg [ 163.31 KiB | Просмотров: 11599 ]
 Заголовок сообщения: Re: GX CITY 2009 Нужна схема проводки и ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 10:33
В генераторе отсутствует высоковольтная обмотка зажигания,
а коммутатор 12-вольтовый, со встроенным преобразователем напряжения.
А в чём вопрос состоит? Как подключить коммутатор?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 10:42
Стаж: 5 лет
да , Как подключить комутатор? и нужна цельная схема именно с таким комутатором ,или кто может знает так расскажет , еще раз повторяю впервые сталкиваюсь с таким комутатором и с генератором 3 с проводами, до этого без проблем разберался с простым генератором и комутатором на других скутерах на старой модели GX CITY в том числе :009<
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 11:06
Если родной схемы не найдется, можно использовать от скутеретт c FMB, там такой коммутатор (наверное не на всех, но часто).
А проще всего сразу (всё равно проводку заново делать) решить проблему кардинально - заменить статор генератора и коммутатор на обычные.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 11:21
Стаж: 5 лет
я тоже думал насчет этого генератор с 4 проводами есть и комктатор простой есть
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 11:46
Стаж: 5 лет
Может кто еще чтонибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 10:12
Стаж: 5 лет
НАШЕЛ СХЕМЫ ЭТОЙ ПРОВОДКИ КОМУ НАДО ВОТ :-x
0_484a_fd9db88a_orig.jpeg [ 432.41 KiB | Просмотров: 11570 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 20:06
Скутер: GX City
Уважаемые владельцы Сity! Подскажите распиновку контактов коммутатора, дело в том что у меня "фишки" нету, торчат одни клеммы...помогите с подключением, боюсь спалить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
