Текущее время: 21 Oct 2026, 23:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с мультиваром
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 22:13
Скутер: Stels Tactic 100
установил мультивар 5113363 на тактик 100. втулка оказалась на 1 мм короче стандартной, лан пофиг, собрал все с грузами по 6 гр. ремень 788*17(уже 16,6)*28. думаю, щас погоняю. сел поехал.... 30 км/ч обороты 7100, ревет а не едет. разобрал, сморю, ремень 1 см до конца не доходит, мб больше. короче разобрал варик (гениальнейший съемник! берем хамут на трубу с гайкой для монтажа к стене с резиновыми прокладками под размер неподвижной щеки, надеваем, затягиваем, берем стальную палку и вставляем в гайку крепежа к стене, палку упираем в сцепление.). щас поставил шайбу между упорной пластиной и подвижной щекой которая была в комплекте, она 1 мм. мб грузы на 9гр. поставить? че за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мультиваром
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 12:03
ап
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 14:13
короче, поставил шайбу за упорную пластину, грузы 9 гр., все ровно, едет 40 а ревет, обороты 6100. поставил назад стоковый варик, обороты 6100 при 50 км/ч. тоже много. оч странно *DONT_KNOW* мб ремень толще и короче нужен? на мультиваре при незаведенном состоянии ремень на торке выходит выше на 1,5мм чем на стоке и на пол мм за пределы.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:23
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
попробуй со старым ремнём
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 17:52
так это со старым ремнем
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 14:35
видно ролики перекос давали, у меня была проблема с монтажом (трудно объяснить). установил, отрегулировал карб, поехал. думаю тему можно прикрыть.
