Текущее время: 07 Nov 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Помогите,я в отчаяньи....((((((
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 13:58
Скутер: Honling Summer
Стаж: 3года
Прошу не кидать камни...смотел множество подобных тем,ниче не помогло...Короче скутер ездил со скоростью 45-50 км/ч,шел дым из клаппанной крышки...решил заменить кольца и заодно грузы вариатора...разобрал,все стирильно вычистил,грузы в вариаторе оказались вообще самодельными,почистил варик от грязи,с поршня и клапанов отмыл весь калл :-D Собрал,завелся со 2 тырчка,холостые держит хорошо,до 20 динамика устраивает...а далее жудкие дерганья :009< ,скорость больше 30 не набирает,свеча показала бедную смесь,хотя до разборки карб немного богатил :-o Полдня крутил карб...накидал на иглу штук 5 шайбочек,свеча показала первые признаки нормалшьной смеси,НО...при этом максимальная скорость так и не превышает 35-37 км/ч.Метки проверил раз 5-все в норме,впускной патрубок тоже не подсасывает воздух,клапана хорошо притерты,зазоры хорошие,масло не кушает вроде,колено не люфтит,сальники тоже в норме,фильтр пропитал и высушил как надо....мопед просто не едет :'( Помогите мне,уже пол двигателя обновил,а все в пустую...обидно когда тебя даже троллейбусы обгоняют :-D
Скорость для нас-жизнь
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,я в отчаяньи....((((((
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 14:53
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
думаю все дело в грузах вариатора, тяжелые слишком, легче нужны
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 14:59
а чем самодельные грузики плохие? это же не космические технологии.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 15:05
Стаж: 3года
Их диаметр был больше стандартных, из за чего вариатор находился всегда в среднем положении,на холостых крутилось колесо...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 17:31
чтото не то у тебя с вариатором. Приводи его в порядок
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 08:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я тоже практиковал изготовление самодельных грузиков. внутренность - неопределенное железо, оболочка - фторопласт. размер получался 18х13, вместо 16х13, вследствие чего мопед трогался как чоппер, на малых оборотах, тащил свою тушу, постепенно разгоняя до максималки. эффект от таких грузов скорее отрицательный - ведь невозможно совершенно точно сделать одинаковый вес, высверливая сердцевину в металле, что вызовет более скорый износ ремня и вариатора; подобного эффекта можно безболезненно добиться укорачиванием втулки на 1-2мм. далее, по весу - он играет очень важную роль. для 72сс 9-10 грамм уже нереально тяжкие грузы, ему тяжело с ними вытолкнуть вариатор и перейти в режим разгона за счет оборотов движка. оптимально - 7-7,5 грамм. стоят грузы всего 150-200 рублей, поэтому...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 09:54
Стаж: 3года
Короче накатался я походу в этом году... :'( Заводил двиг,начал подгазовывать,затем ужастный скрежет...удары...Боялся разбирать...Оказалось,что оторвался клапан на выпуск,раздолбил поршень на 2 части,погнул шатун на колене,вдолбил свечку клаппаную крышку...теперь буду либо японский двигатель искать...либо пешеходить(((((((( :'(
IMG0536A.jpg [ 538.01 KiB | Просмотров: 4404 ]
IMG0538A.jpg [ 616.92 KiB | Просмотров: 4404 ]
IMG0537A.jpg [ 724.86 KiB | Просмотров: 4404 ]
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 10:56
Стаж: 3года
Подскажите,шатун реально выровнять...ну тоесть если я его выровняю,то он еще походит???
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:00
Нет
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:27
Скутер: stels tactic 50
вот это жесть...это был не твой день...жалко скут((((
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:28
Стаж: 3года
Да...день просто ужас получился...((
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:35
Поршневой тюнинг комплект 82cc 50мм. Для 139QMB 4T (Китай)-2500, Коленвал Nice Rich 4T двиг.139QMB 50сс в сборе с подшипниками Тайвань-4500, Вариатор 139QMB, Honda Dio Yamasida (Тайвань)-1100....вот и весь ремонт-тюнинг.... :) если конечно у тя такой движок
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:39
Стаж: 3года
Ну если учесть что я весь мопед приобрел за 6 тысяч ниче такой ремонтик выходит)))Ну посмотрим,я всеравно хотел поршневую менять вот дождался :-D
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:47
Коленвал 139QMB с подшипниками в сборе-2000, Поршневая 62сс 44мм для 139QMB-1000, Вариатор 139QMB, Honda Dio Yamasida (Тайвань)-1100...так дешевле но не тюн практически :)
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:52
Стаж: 3года
Ну думаю не пожлобиться...ведь привык к нему уже)))Если жигули не куплю на ближайшей неделе,то буду тюн брать)
