Текущее время: 28 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 08:45
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
060938312 Выпускная система Tecnigas "NEXT-R", CPI - Keeway - Vento, хром 5680 руб.
или
7403 Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX", CPI - Vento - Keeway 6530 руб.
В ЧЕМ ИХ РАЗНИЦА? НУ КРОМЕ ЦЕНЫ:) мне это все точно подойдет? какой ремень нужен? жеклеры? пружинки? это можно у стива заказать?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 08:48
и еще... а сцепление не нужно?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 10:59
нужно ли покупать бустер-болл?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 11:31
что еще нужно для того чтобы поставить и поехать? нужна ли потом обкатка? и как располовинить двигатель чтобы поменять вал?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 00:37
Ух сколько вопросов, трубы подойдут обе, зх немного мощнее. Нужен будет жиклер чуть больше родного, ремень оставь родной пока, пружинки в сцепление белые или желтые малосси. А про вал точнее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 04:00
ну чтобы сменить коленвал надо как то разполовинить двигатель... только как это сделать?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 04:03
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway
61 7151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway
1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway
3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
6034118 Коленвал Top Racing, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм - полнощекий, игольчатый подшипник 16мм
какие нужны жиклеры? :-[
ну и ролики :-[ если можно напишите с артикулами:)
а карбюратор???
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 08:18
а карбюратор???
Карб MALOSSI CARB.KIT PHBG 19 BS SCOOTER 50 Art. 1611042
или
Карб MALOSSI PHVA 17,5 LS SCOOTER 50 Art. 72 9215
Жиклеры набор любой с резьбой M6 Dellorto 65-90. Трубу лучше ищи Лео ЗХ, она лучше работает с 19карбом и МС70
Ролики около 5.0-6.0 16х13
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 11:25
это получается мне надо:
LeoVinci ZX (саксофон)
я правильно понял?
стив может это все привезти?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 14:14
Ролики около 5.0-7.0 16х13
я правильно понял?
вот так, про стива незнаю
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:45
Sergey46 писал(а):
и еще, от чего то появилась выработка на палке(не знаю как правильно называется :-[ ) на которой сидит сцепление. выроботка появилась в месте где так называемая палка входит в крышку варика в подшипник. появился стук при малой скорости. намотал скотч, стук вроде пропал. но все же что делать? менять эту палку?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 11:18
и еще вопрос по тюну, а нужно покупать карбоновый лепестковый клапан? или он там уже в наборе идет?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 17:07
Лепестки идут вместе с малосси спорт цпг
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 17:11
а не лучше взять трубу не zx а zx-r? тап только крепежом вроде отличаются... и почему они как то похабно сделаны?:(
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 19:08
Наверно не зх-р, а некст-р. И не пахабно а ручная работа это. Поэтому она полностью и называется хендмейд зх. А некст-р это так, дудка для 50сс, на спорт 70 она не очень подходит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
