Текущее время: 20 Nov 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начал обкатку стелс тактик 150.Неполадки и их устранение.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 12:26
Скутер: tactic150
Про скорость там ничего не написанно))))
можно еще раз вкратце если не тяжело , если уж я не заметил)))
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 12:50
Скутер: Omaks YG200-9
Вот то что я писал:
Привет всем!
У меня Stels Tactic 150. Купил 12 июня, накатал 600 км. По расходу - бака хватает прим 150-160 км. Ехал в деревню за 156 км. Скорость 70-80 км.ч, при этом тахометр показывал 55-6500 оборотов, причем странно, что и при скорости 50-60 км.ч тахометр кажет те же цифры. Но вот если слегка разогнаться и акселератор скинуть, то скорость остается, а обороты падают. :D
Так как я считаю что у меня все еще обкатка, и мне нельзя ездить более 80%, вот я и смотрю больше на тахометр, а не на спидометр. Мне та-а-ак ка-а-ажется!
Если не очень понятно, то я лично считаю что не так уж и важна скорость, сколько количество оборотов. 5-6 тысяч оборотов при спокойной езде без рывков. Обкатку проходить лучше по трассе.
Результат: Накатал 12000 км на родном ремне. Скутер продал. Ездит у меня перед глазами, парень довольный по макушку. Он уже наездил еще 3000.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 22:04
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Stels tactic 150
Glukisя
жаль, что ты сваливаешь, хотя твой выбор разделяю. ты уже взял себе АХ-1? как он? я тут в дождь полез на дачу, много адреналина и грязи смог получить.
заменил недавно распредвал - потому что на родном развалился левый подшипник. чудом вовремя заглушил, а так прощать голова.
Raven
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ОБКАТКИ
Пробег: 0-300км - Скорость: 25-30 км/ч
300-500км - 35-40км/ч
500-1000км - 45-50км/ч
1000-1500км - 55-60км/ч
на таких скоростях на скутере ездить невозможно, он все равно минимум на 60 выходит сам.
чуть тонулся и уже 60. как людт обкатку проходят???
Ну типа того...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 08:52
Скутер: Stels Tactic 150
Aleks Kraken
после катания под дождем электрика не заглючила?
у меня предохранители погорели и лампочки..релюха поворотников, короче кучу проблем с электрикой получил после буквально небольшого дождика. Надоб разобрать и все перетряхнуть.
Glukis, 12 тыщ на родном ремне! нормально!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:02
Привет всем!
Нет, не взял я дурак старый АХ-1, а взял я чудо чудное, диво невиданное...
Короче, поменял шило на мыло! Omaks YG200-9, китайский 200сс мотоцикл.
Что меня натолкнуло на эту мысль - не знаю! Вот ссылка на форуме, нас пока еще двое только:
http://www.china-moto.ru/forum/index.ph ... =0&start=0
Видимо все таки чем то зацепило меня китайским производством! )))) И видимо по голове!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 20:29
Snooze
Aleks Kraken
не. с электрикой никаких проблем. он у меня несколько раз вообще на улице под дождем ночевал.
иногда сигнал сам срабатывает на кочках и это все.
думаю резинку поставить гравийную, только скут жалко. у него не столько адреналина, как у меня, да и желания лезть под расколбас маловато. а мне охота. жду осени. вот когда он у меня на даче порезвиться.
Ну типа того...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 15:45
Раскажите подробнее как ксенон поставить ? Тут куча статей что надо там все переделывать, т.к. генератор выдает переменный ток. Или на нашем постоянка ? Какой цоколь лампы ?
И чего тема делает в разделе Скутеры с двухтактным двигателем ? Он же 4-х тактник
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 10:08
Вот тут много чего парень наколхозил:
http://scooters-xxx.pochta.ru/galogen.html
Вот тут куча всего:
http://scooter93.ucoz.ru/forum/16-22-1#45
Что, в Гугле забанен?
Нахрена мы тут еще все это подробно писать будем? Если тем более этого не делали!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 10:46
Glukis Причем тут галоген, я про ксенон спрашивал. Щас цоколей каких угодно всяких навалом, вот только выяснить надо какой стоит у нас. Что это за колхоз со светодиодами, щас готовых светодиодных лампочек навалом. Вставил в тот же патрон и все.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150сс
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:29
Скутер: tactic150
привет привет
обьясните :005
почему на холодный двигатль плохо заводится , обороты не ровно держит и даже глохнет , приходится несколько раз зоводить *HELP*
а на прогретом работает просто отлично , как часы :001
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 08:22
Проверь пусковой обогатитель, скорее всего он.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:00
Коллеги, подскажите, где возможно приобрести сливной болт (на двигатель)? он у меня был стесан из за неудачно подобранной головки (не ожидал что металл будет настолько мягким) , вчера менял масло и понял что его в лучшем случае на пару раз хватит... даже не знаю что делать, боюсь в след раз вообще не открутить уже(
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:17
Проще обточить грани аккуратно под следующий размер головы , поставить мягкую прокладку и не затягивать так сильно.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:23
Скутер: tactic150
каким образом?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:27
Сними его с карба и подай напругу с аккума.
Он через 1 - 3мин должен нагреться и вылезти примерно на 6мм, если нет этого тогда новый.
А еще пользуйся поиском там все есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
