Текущее время: 21 Sep 2026, 17:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт ЦПГ ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:22
Скутер: атлант-раннер
Помогите новичку!!!!! Установил поршневую 47мм вместо 39мм появился звонкий металический стук в двигателе ,с прибавлением оборотов усиливается . Заменил обратно , стук есть но очень тихий .Двигатель 139QMB.49см3.
Последний раз редактировалось раннер 02 Aug 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:34
поршень стучит о прокладку
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:45
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Головку менял . На голове 50сс хорошего ждать не стоит хоть и пишут что можно но лучше не нужно .
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:46
раннер
Пользуйся поиском!
viewtopic.php?f=4&t=16835&start=0
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:59
На родной ЦПГ стук тоже есть но тихий. Головку не менял. Следов ударов и задиров при разборке нет.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ЦПГ ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 00:05
Скутер: Самопал
Мож клапана сбил
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 06:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
естественно клапана. детонации на 72сс при 39мм головки не было никогда и не будет. выставь правильно зазоры на клапанах и все будет ок. 0,05 впуск; 0,1 выпуск
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 15:09
Клапана при установленной 72сс выставлял 0,05 впуск; 0,1 выпуск .выставлял меньшие и большие зазоры изменений в звучании нет.Зажигание также выставлено по меткам.
На вновь установленной родной ЦПГ ,раньше непредовал значения , тоже такие-же стуки .но очень тихие .
Стук на 72сс звонкий металический, напоминает стук клапанов . При высоких оборотах переходит в что-то наподобие свиста.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 17:11
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
ЧТо за пробег??? уменя была такаяже фигня поставил цпг 72 пару тысяч отездил и начал появляться стук и клапана настраивали и все выставлял ничего не помогал пока мопед не встал воообще, а оказалось шатун разбит!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 19:44
Пробег 350км .Решил сразу все заменить , чтобы два раза одно и тоже не обкатывать.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 12:20
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Проблема у меня такая же один в один,тоже поставил 72 стало что то стучать, и на 50 поршне тоже появился стук но тихий! Так и не нашёл решения проблемы, отъездил 2500км с эти звоном.....до сих пор катаюсь...
p.s. ездиет при этом очень хорошо(тьфу тьфу тьфу),заводиться с пол тыка в любую погоду, разгон и макс.скорость отменные...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 12:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
коленвалу приходит попа
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 12:50
Стаж: 1 год
Так стук появился сразу после установки 72.... и у раннер тоже,у него вообще новый скут
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 19:56
Показал скут занимающемуся ремонтом , с ЦПГ всё нормально . Завели без вариатора , стук неизменился .Решил располовинить , может внутри какой-нибудь заводской брак.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 20:55
Стаж: 1 год
Обязательно отпишись по результам вскрытия! ! !
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
