Текущее время: 06 Aug 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите с карбюратором
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:23
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Дело в том что я чистил карбыратор включая и жиклёры вроде полностью всё собрал завёлся хорошо но отсутствуех холостой ход тоесть я его завожу настраиваю холостой ход и он как бы троит работает с перебоями потом глохнет а если резко дать газу также глохнет,что может быть и кстати у меня на обогатителе нет иглы так как там отломленна пласмасса.подскажите плиз что и как можно сделать
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: помогите с карбюратором
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ну без иглы обогатителя работать карб нормально не будет, канал не перекрывается.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:30
а раньше норм было
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:34
Стаж: 14
Не перекрытый канал- обогащенная смесь
а как иглу регулировать или поднимать я непонимаю
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:39
а я эту иглу из обогатителя потерял а что можно сделать
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:42
Стаж: 14
Купить новый обогатитель, не дорого он стоит.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 23:33
я всё сделал вроде но он когда долго стоит плохо заводится что может быть я думаю свечка или ненастроена игла насколько её надо отпускать или поднимать скажите плиз
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 09:27
может кто нибуди сказать насколько надо поднимать или отпускать иглу подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:48
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Настроена игла(если фигурная) по середине. Если игла пологая, то надо кидать шайбочки. У меня игла в самом низу, так что я если что, мучу с винтом качества, помогает.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:54
Стаж: 14
Игла на заводку не влияет, влияет канал холостого хода и обогатитель.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 11:34
спасибо мужики
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 19:58
Помогите я уже незнаю что с ним делать заводится плохо ,холостые не держит ,откручиваю свечку а она чёрная что можно сделать скажите
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 21:59
andrey57777
я всё сделал вроде
Нет, ты для начала напиши, что именно ты сделал!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:19
Да нет я думал что сделал но проблема опять появилась.Скажите пожалуйста почему свечка чёрная,говорят надо обеднить смесь а как её обеднять скажите плиз
