Текущее время: 23 Oct 2026, 21:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: На холодную хренова заводится
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 09:29
Скутер: Vento Zip 4т
Когда двигатель прогрет, заводится с пол оборота электростартера, а когда холодный то хрен, надо дергать киком минуты 3 точно... Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: На холодную хренова заводится
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:38
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Возможно глючит обогатитель(он т.е. постоянно в закрытом положении), недостаточная подача топлива в карб, неотрегулированные клапана.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 11:38
Свеча? Проверь зазор, выставь на 0,5-0,6 мм
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 13:27
0,5 или 0,05 ?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 13:40
axilon
Зазор на свече 0,5-0,6 мм.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 14:31
Стаж: 2-й сезон
axilon
А чем можно замерить?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 15:05
продуй жиклер обогатителя, в крыжке поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 15:56
Mave писал(а):
axilon
Ну ты блин даёшь!!!! Ты вообще-то в курсе, что такое зазор?!!!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 16:22
Ну человек вероятно ниразу не видел свечу. Объясняю - меряют штангеном, либо суют подходящий шуп в зазор.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 20:17
Mave
Плоским щупом.
Гурманы используют круглый щуп, а супермегаастрофизики - шаровые щупы. :-D
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 07:23
Скутер: ABM FLASH 50
Стаж: 1 НЕДЕЛЯ
возможно зажат клапан,у меня также было
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 10:05
Ушли от темы.Плохой пуск на холодную, в основном зависит от состояния пускового обогатителя. Ухудшение пуска за счёт зазора между электродами свечи, маловероятен. Если это имеет место быть, то двигатель пускается плохо и на холодную и на горячую... Смотри и проверяй пусковой обогатитель. Сними его с карбюратора и подсоедени к АКБ. Исходное положение иглы-вверху. После подсоеденения АКБ игла в течении 3-4-х минут должна выдвинутся на 3-4 мм, после отключения-вернутся в исходное положение. Любое другое действие иглы - обогатитель на выброс....
Проверь зазоры клапанов. Слей воду с карбюратора, через сливной шланг. Поменяй свечу на новую...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 08:09
Всем большое спасибо... И кстати насчет обогатителя, давно увидел такую картину но особого значения ей не придал у обогатителя цвет клемы красный, а подключен он в белую..
И еще какая то белая клема подключена в красную... Возможно ли это? Пробовал менять их местами, вроде заводится, работает, но только электростартер не пашет..
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 10:03
axilon
Там переменка, по барабану!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:12
Скутер: Irbis Centrino
Стаж: 1год
Подскажите пажалуйста! 125 куб двигатель перестал заводится :( карбюратор аккумулятор и свеча новые особенно плохо заводится на холодную с раз 150 какие могут быть причины?может плохо заводится из-за клапанов?
