Текущее время: 26 Oct 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Утомила "кубатура", появился "Дырчик".
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 09:44
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Покатавшись на 125 сс, чегой то немного утомился, - вроде и летает, и с женой и с "пуделихой", троих прет в горку "как заводной", но есть одно но - на дачу все семейство везу на машине, и потом приходится ехать за скутом, бросая машину на даче, и "эвакуироваться " быстро не получается :), посмотрел вокруг, вспомнил детство, Ригу-7 старшего брата, и установив багажник на крышу с устройством для перевозки велика- подумал- а НЕ ЗАДВИГАТЕЛИТЬ ЛИ МНЕ ЕГО?.
Ну все, Д-6 ( китай, комплект для установки, с электронным зажиганием) уже под рабочим столом, прошел смазку, притирку, подгонку, и ждет водружение на велик Фортуна - односкоростной, дорожный,аналог "Стелс-а".
Теперь на крыше это "чудо-юдо" может отправляться к неизведанным местам вместе со мной и моим семейством, обеспечивая мне там - СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
 Заголовок сообщения: Re: Утомила "кубатура", появился "Дырчик".
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 11:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
интересная мысль - держи на с в курсе. сам думаю о подобном - если взять горный велик и поставить на него моторчик то можно получить мини-мини эндуро для катания по лесам-полям ))))))
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 11:50
Конечно, прикольно придумал. Но я бы все таки на твоем месте сделал бы фаркоп и возил с собой в прицепе скут :)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 14:00
Думал чтото хочется китайское еще- чтоб руки приложить.
Думал- мот или мопед, но уже есть один скут, а остальное - на крышу не привяжещь.- а здесь "веломоторный китай"- 2-Т, и что с ним делать- ОГРОМНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ "умелых ручек".- сверхбюджетно , велик есть- мне в мои года педали крутить в лом, так велик года 3 висит на балконе :)
С прицепом- тоже головная боль- а здесь на крыше крон и все.Таких как я много- паралельные "дырчаковые" миры пестрят индивидумами.:)
Класс китай Д-6 - нифига не смазано, моторная передача сухая, а в остальном - вроде ничего- Китай он и есть- китай.( в отличии от Д6- СССР- вроде они электронное зажигание воткнули)
В комплектк карб- переменного разряжения- полная "Ж..а"- какаято заглушка- надписи иероглифы- полная... , инструкции - никакой- как глушить?.
Выходит 3-й провод, - то ли это на фару+6 вольт, либо "глушилка"- вообщем ничего не понятно.
По слухам- гильзы нет- покрытие упрочнение алюминия, - ладно проверим.:)
Но поршенек вроде ничего, стенки цилиндра- зеркало ( ну то что видно через выхлоп, - вообщем разобрал, смазал, подкрутил, доделал, крепление звезды , та что в колесе-"наколхозил", и скоро в путь.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 14:50
Был я когда то у вас в 80-е,( после пролета Руста) , немного послужил , в зоопарк съездил, на море к домикам "немецких летчиков", музей янтаря, да и много где побывал.
Так что просторы у Вас имеются- есть где кататься :), а вот на горный велик - в раму тяжело будет двигатель "вкорячивать", - он на прямую в стандартную раму только входит.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 23:19
Стаж: увиличивается постоя
Нипонял. Китайский д-6? А посмотреть можна? Индересно, а шпоночные соединения тоже без конуной посадки?
У меня усть 4т движок с отрезаным вариатором. Тоже думаю как его на велик прицепить, или лодку, или пилораму, или дэльтоплан. Для газонокосилки не подходит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 23:35
Стаж: ируюсь потихоньку
Тоже желаю увидеть фото китайского "Д6".
dark.bel, либо электро-станцию сделай, либо детям, из электро-мобиля, автономный-бензо-мобиль.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 08:41
Добрый день уважаемое сообщество, с фотками проблемма - на работе не "ложит", а на даче нет инета.
Двигатель- копия Д6- других уже не найти, китай, электронное зажигание, из разборке- снял только крышку сцепления- ну типо моторной передачи- и смазал графиткой шестерни- там сухо вообще.
Шестерни- как у Д6, Второе что сделал- смазал привод сцепления- в звездке и шарике- смазка была- а привод "загагулины"- сухо, цилиндр- сухой, поршень и кольца- сухие- закапал синтетики 5W40 - прокрутил - все хлюпает с чмоком- зеркало цилиндра, что видел- гладкое скорее всего- упрочнено, кремнием, хромировано по алюминию- без гильзы.
Посмотреть фотки- можно на сайте "стелса" они там с великами и движки возят.
Двигатель JF1Е40FAN. в инете такого нет,:)
Объем заявляют- 48сс, и степень сжатия 1/6.5- но чегой то не верится:).
Думаю, а наверно даже уверен- то чудо-юдо что взял- АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНЫМ 2т КИТАЙЦАМ, - только лучше-
1. Из за больших колес (26" у меня)- динамическая стабилизация лучше.
2.Расход думаю меньше.
3.Есть - педали в случае чего 10 км до дому можно "дотянуть" без эвакуатора.
4. Отсутствует аккум- значит - хранение в гараже- многолетнее- вреда не принесет.
Аналогично- масло в бензин- тогда и хранение движку- не проблемма.
5. Для "дедушки"- съездить в сельмаг за пивом - оченно даже ничего :)
Вообщем - "китайский Дырчик"- наверно имеет право на жизнь- и на "УТИЛИЗАЦИЮ" велосипеда. :)
Про возможную перевозку на крыше я уже писал, - а возможно и сшив "чехольчик" и в метро мимо смотрящего "проскачить"- во как :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 20:23
Толстый Бегимот
А если на сей моторчик сделать грамотный глушитель, будет песня.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 13:45
Оно не совсем Д-6, точнее - не имеет ничего общего, кроме назначения.
Третий провод - глушилка, его надо замыкать на массу. Смазать уже догадался, это хорошо :)
Любит хорошее масло, лучше синтетику. её надо мешать в бензин в пропорции 1:50 или больше. Сэкономить можно, если покупать масло не в мотомагазинах, а в строительно-садовых, которое для косилок и бензопил.
Слабое место - натяжитель моторной цепи, его надо усилить по мере возможностей. Хорошо заменить ролик на автомобильный натяжитель ремня ГРМ, он на подшипниках.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 15:17
По внешнему виду точно Д-8. Выхлопушка другая. Газуля он и есть газуля....У меня есть один Д-8, храню как память, законсервировал и иногда смотрю, вспоминаю....
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 15:36
Главное отличие - газораспределение поршнем, а не золотником. Картер совершенно другой, хотя в общем мотор устроен похоже. Но из одного ручного сцепления много вариантов компоновки и не сделаешь же.
А глушители у разных моделей Д-* тоже разные были. Шарик-графицапа, огурец с выхлопом щелью, огурец с выхлопом круглым, длинная труба у Риги-13... А грамотный резонатор для двухтактника - это вещь хорошая, да.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 16:24
В интернете завались китов для великов.
Посмотреть что это такое, характеристики можно здесь: www.alibaba.com
В комплекте: двигатель, ручки на руль, цепь, звезда, бензобак, карбюратор, защита цепи, свеча, тросики, крепеж движка к раме, глушитель.
На Ибее от 100 до 150 USD продаются киты до 80СС. Искать по словам "bicycle engine kit".
UPD:
Интересная, оказывается, штучка! На Ютубе есть видео мотовелика с нитросом, который продается на том же Ибее.
А это видео как выглядит обычный велик с установленным китом 49СС.
[youtube]-3Vl_pMqKbY&NR[/youtube]
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 21:34
блин,бегемот,нужны фотки)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:05
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
А что вы мучаетесь , интересующиеся ? Заходите на www.dyr4ik.ru , и черпайте инфу вёдрами .
