Текущее время: 07 Nov 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Вариатор или редуктор?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 18:13
Скутер: GX Ranger
Ребят всем здорова, не так давно с покупки б\у шного ranger gx 139qmb у меня при езде на высоких и низких оборотах слышиться дикий свист такой аж что уши режет, свист идёт то-ли от варика(грешу на сцепление) то-ли от редуктора может там чё случилось, вообщем хочу исправить эту байду кто чем поможет может было у кого похожее?? заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор или редуктор?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 21:08
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Ну редуктор врядтли. Если неисправен редуктор(точнее подшипники редуктора), то звук будет, как будто у тебя не скутер, а боинг :-D . Скорее скользит ремень у тебя, либо действительно сцепление барахлит. А барахлить там может только пружна торкдрайвера, либо пружинки сцепления.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 21:15
sergerator
Ты ждёшь, кога придут экстрасенсы?
Их тут нет.
Диагностируй сам.
Что нароешь, отпиши, мы посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 21:36
Скутер: GX Ranger
skyle вот-вот звук такой как будто взлетаешь я первый раз сел думал самолёт пролетает надо мной а это скут оказываеться,GRO о каких ты экстрасенсах вообще пишешь я спрашиваю где может быть причина? чтобы мне не копать там где не надо! а если тебе лень ответить или просто подсказать по опытности то лучшеб вообще не писал посмотреть то я сам посмотрю а вдруг не то разберу всё-таки не сувался в редуктор и сцепление ниразу
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 22:05
Ну если ты все-таки взлетаешь :-D , то это подшипники редуктора воют. На замену. Хотя у меня звук боинга еще с завода стоял, как бэ уже два года езжу, на скорость не влият, на динамику тоже, но некоторым не нравится этот звук, вот и меняют.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 22:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
sergerator
Попробуй снять крыльчатку варика и проехаться без неё. Бывает что она воет как турбина самолёта.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 23:06
Скутер: GX Ranger
хмм а кстате идея)) вот узнал у прошлого хозяина подшипники это походу воют так как они типа разбились у него и он заменил на новые а до новых звука не было
