Текущее время: 23 Oct 2026, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 21:43
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
глушитель и фильтр закрепил нормально, а звук стал какойто пердящий.цпг и головку притянул вроде нормально.может быть изза головы,она у меня не пиляна
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 21:45
Замеряй компрессию.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 22:23
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
завтра замеряю,и какие могут быть варианты после замера
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 22:47
Если правильно замеришь, и получишь более 12 атмосфер, то это детонация.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 1&start=15
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 22:51
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
спасибо за ответ. если больше, что делать и если меньше
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 10:56
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12151&start=15
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 11:48
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
компрессия 12.5 на не остывшем двигателе что делать подскажи ,смотрел ссылку нечего непонял,что надо делать
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 12:19
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
*HELP*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 19:35
papkasasha
Со снятым карбюратором?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 20:43
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
нет .а что есть разница
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 22:21
Ё моё!
Сколько раз можно об одном и том же?
Как, при закрытом золотнике, ты добьёшся максимального наполнения КС?
Нет, дроссель ты откроешь, но для полного открытия золотника нужны обороты двигателя не менее 50% от максимальных!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 22:39
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
gro не ругай сильно но я не пойму при чем сдесть золотник,поменял назад 150сси звук тотже и едет даже лучше правда поменял кольца
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 22:55
Золотник не даёт сопротивление на впуске.
Соответственно 100% наполнения ты не получишь.
Соответственно компрессию нормально не измеришь!
Для нормального замера компрессии, приходиться снимать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:25
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
менять назад цпг 170сс пока нет времени ,растолкуй что делать если компрессия такая же и если меньше
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:32
Скутер: xy-170
Стаж: 2года
gro на 150cc компрессия то нормальная,а звук тот же?
