Текущее время: 22 Oct 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Охлаждение вариатора. Как?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 14:41
Стаж: 2-й сезон
Всем привет. На хонде дио, в вариаторе нет никакого отверстия.
Подскажите плиз, как лучше это сделать и надо ли?
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение вариатора. Как?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:11
Скутер: Stels Tactic 100
не надо ибо через дырки залетает грязь, которая наносит варику гораздо больший вред, чем высокая температура. тут писали в статье "буратино тюнинг" про дырки в варике.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 11:09
Он и так должен охлаждаться, это же не цилиндр.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 11:55
Стаж: 2-й сезон
Но на китайцах ведь есть, у меня на стелсе аж два отверстия, а ту ни одного, и соответственно он греется гораздо сильнее чем на стелсе.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 12:53
Скутер: Самопал
Значит нагрев хонде не страшен
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 17:12
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А если включить бошку, то конструкцию инерционно-принудительного охлаждения варика собрать не так уж и сложно. На китайце уже все входные-выходные отверстия имеются в отличие от дио. Там же конструкция просто упрощена.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 13:28
У Дио и крыльчатки охлаждения в вариаторе нет. Похоже, что охлаждение вариатору не необходимо. Китайцы попробовали его сделать, возможно - чтобы увеличить ресурс грузиков и ремней, но практически это не заметно. Если выбирать между холодным и чистым вариатором - чистый лучше.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 14:10
Стаж: с 2002г
Лучше чистый однозначно, но на моём лифане на воздухозаборнике вариатора даже не поролонка как в основном встречается, а сетка металлическая с ячейкой 0,75мм. Руки бы поотрывал у***нам что это придумали... Если соберусь себе делать охлаждение сделаю фотоотчёт с коментами и выложу отдельной статьёй.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 14:41
Стаж: 2-й сезон
Всем спасибо. Значит небуду этого делать.
А чистота в хонде идеальная в отличие от моего китайца...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:47
У меня тоже есть отверстия, в них заглушки. На ведущем шкиве крыльчатка.
