Текущее время: 08 Oct 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 14:49
Стаж: 2-й сезон
impulse писал(а):
Антон, новичек, а в самую точку попал. В холодном воздухе кислорода больше чем в горячем, поэтому на машины ставят интеркулер, для охлаждения воздуха.
Бутон, видимо провод глушения не подключен, который есть на комуте, он должен на землю замыкатся при глушении
Т.е. если я тебя правильно понял, то с этим ничего не поделаешь?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 16:23
Да, ничего, только если попробовать не пропитывать фильтр или поставить меньшего сопротивления, например красный малосси
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 16:49
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
народ, а мне то чо делать? почему мопед не глохнет?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 16:55
Стаж: 2-й сезон
Ну тебе же ответили, проводок на комутаторе смотри, проверь замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 11:06
Ну вот дождался поломки своим ходом :) от датчика масла отломились провода, итого 170руб. Еще прошу сказать какие подшипники стоят на валу колеса в редукторе, один 202, а со стороны колеса забыл :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 14:23
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Со стороны колеса 200 :)
Хотел выложить всё с фотками и написать где какие стоять, но че то фоты не отправляються!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 15:27
Да фото не обязательно, если помнишь все, то просто напиши где какой, этого уже будет достаточно. :) респект :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 15:43
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Ну значит так, тот подшипник, что стоит на валу сцепление имеет размер 203, тот что на валу колеса 202, а на промежуточной шестерни 200 :)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:56
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
проводка на комутаторе нету... замок в порядке
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 10:25
Стаж: 2-й сезон
Как это нету проводка? Черный с белой полоской проверь. Можешь завести скутер и замкни этот проводок на массу, если скутер заглохнет, то ищи обрыв этого провода от коммутатора до замка зажигания, например тестером. А если не заглохнет, то это уже что то с коммутатором. И еще проверь массу двигателя, хотя врятли...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 10:29
Подшипник 6003 (17x35x10) оси крепления двигателя
Подшипник 6004 (20x42x12) вала заднего колеса
Подшипник 6200 (10x30x9) редуктора пром. шест.
Подшипник 6202 (15х35х11) редуктора (вал колеса)
Подшипник 6203 (17x40x12) вала редуктора
Подшипник 6204 (20х47х14) коленвала
Подшипник 638z (8x28x9) крышки вариатора
может кому пригодится
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:15
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
тоесть может быть дело в самом комутаторе?
просто я его только что поменял... и не уверен что поставил какой надо... проводков на комутаторе нет. прям из него торчат 2 колодки на 4 и на 2 ...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:40
Провода идут ККККК коммутатору а не из него! Вариант что цепи глушения на нем вообще нет, давно бы уже оригинал нашел в любом интернет магазине
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 12:05
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ха... чтоб это так легко было...
вот у меня по виду такой
http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=2899
а по интернету например по первым же ссылками вылазит:
http://www.scooter-city.ru/preview.html ... 967cdi.gif
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 12:49
Стаж: 2-й сезон
На второй фотке, не твой коммутатор, это не для тактика.
