Текущее время: 21 Aug 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: расход 6л на 150км в чём причина
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 14:57
после 25тыс пробега поменял поршень цилиндр ,поршень на47, игла на заводском уровне, обогатитель работает после прогрева обороты падают, свеча чёрная при полном газе чёрный дым ,максимальные обороты не набираетрасход 6л на 150км помогите,
 Заголовок сообщения: Re: расход 6л на 150км в чём причина
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 17:45
Богатая смесь на средних оборотах. Иглу золотника опустить. Но прежде, промой воздушный фильтр и пропитай его смесью масла с бензином (1:10)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:45
игла на заводском уровне, откуда богатая смесь 25тыс на этом уровне прошёл проблем не было
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:13
Стаж: ируюсь потихоньку
mobi67, игла может и оставаться на заводском уровне, а что с воздушным фильтром???? Когда он засран, создаётся повышенное сопротивление, отсюда повышенная подача топлива, и как правило повышенный расход (тем более что, сам написал что, свеча чёрная и из глушителя идёт чёрный дым), это уже говорит о том что рабочая смесь не правильная (обогащённая, топлива больше чем воздуха).
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:43
а по моему проблема в " пробега поменял поршень цилиндр ,поршень на47" если раньше был 39 то.....
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:01
Стаж: 5 лет
ну дым же черный, значит смесь богатая, скорее всего и правда просто фильтр
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:30
То, что было на "заводском уровне" - это было для полтийника. Теперь у тебя 72сс, о каком заводском положении может идти речь?. Это первое, второе если проблема не в воздушном фильтре, то иглу надо опустить. Много раз убеждался, что по идее больше кубатура-больше топлива-не прокатывает...Иной раз приходится вообще иглу на последнюю риску сбрасывать, тогда скут начинает ехать...Не всё так просто....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:49
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
у меня на 180сс в полном фарше расход до 8л на 100км доходил!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 15:51
Скутер: Stels Tactic 100
6л на 150 нормально. смотря как ездить. вот с моим стилем езды на 90сс 2т разход 6л на 100
