Текущее время: 14 Nov 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 16:51
Скутер: abm wind
щас, попробую достать фото, вообще я говорю о коробке передач, там же тоже после 300 км обкатки надо масло менять...
по крайней мере у меня так в паспорте написано...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 18:11
так инструкции уточняются - вообще не трож скутер без консультаций и прочтения всех мануалов
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 18:23
Почему ТОЖЕ менять?Масло только в коробку и заливается! ;D
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 18:38
bak.JPG [ 88.28 | Просмотров: 30 ]
Смотрю на фото Винда Миротворца и думаю-как он сидушку открывает? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 20:32
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
а мож у него 2 тактник какой :-D
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 20:35
Скутер: WinD
Руками :-D !
Знал что будет такой вопрос!
Над седеньем продолжение бака съёмная!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 20:43
Скутер: NEWERA 125
если диски сцепления не скользят,автомасла с антифрикционными присадками даже предпочтительней.и если диски сцепления раньше сносятся особенно на автоматах,то разница в цене авто мото,компенсирует эту разницу.так как у меня автомат и зрение не позволяет прочитать по англицки есть присадки или нет покупаю 4Т с мотом,думаное для сцепления в масле,на производителя не смотю.какое есть на ближайшей заправке такое и лью,на новых движках до 10W30 на убитых 10W50 так как при -20 не катаю то и 5 не покупаю :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:09
Скутер: abm wind
паспорт, на котором нарисована дельта, я его уже ненавижу!
ребят, а где можно найти электо схему или документацию только о wind?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:13
Над седеньем продолжение бака съёмная![/quote]Как темнил-так и темнит! :-x ;D
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:12
Скутер: WinD
Вот кстати сначала я хотел сделать так:
И вроде как он был похож с таким баком на кроссовый мот, мне не понравилось!
Хотелось больше к дорожному варианту!
2462.jpg [ 1.15 MiB | Просмотров: 4362 ]
2460.jpg [ 752.59 KiB | Просмотров: 4362 ]
Скутер: NEWERA 125
видел что в дельтах в бак масло заливают,только не понятно куда тогда льют бензин :)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:32
Скутер: WinD
И я стал переделывать зимними вечерами под более массивный бак!
Он стал шире:
и появился место для дополнительной начинки!
Сначала думал поставить аккустику и во внутрь воткнуть от днепра бензобак(типо как дополнительный)
Но всетаки передумал, так как он съемный и если будут еще бензо шланги , то будет сложно его снимать!
Сейчас в нем как я уже писал:
Прикуриватель(телефон зарижаю), акустическая система(усилок-джениус 10Вт. и два блина той же фирмы!), так же в ней крякалка и еще места хватило бардачек-около 5Л.!
Смотрим снизу вверх фотки![
Комментарий к файлу: НУ вот как-то так!
2010-08-09_123004.jpg [ 45.07 KiB | Просмотров: 4362 ]
Комментарий к файлу: Усилок-10Вт.
Который сейчас стоит в псевдобаке!
2524.jpg [ 371.57 KiB | Просмотров: 4362 ]
Комментарий к файлу: Покраска с большими косяками, как же без них:)!
2574.jpg [ 614.36 KiB | Просмотров: 4362 ]
Комментарий к файлу: Уже 5 слоев эпоксидки!
Шлифовка!
2527.jpg [ 620.72 KiB | Просмотров: 4362 ]
Комментарий к файлу: Первый слой эпоксидки!Самый сложный!
2467.jpg [ 512.31 KiB | Просмотров: 4362 ]
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:57
Скутер: WinD
Кто-то скажет:
Что нету плавного перехода с бака на саму скутеретту!
Да и будет прав, еще мне ненравится что он стал разноцветный,
Хочу покрасить в черный цвет+бордовые вставки(винил)!
На фотки нет баковин-обтекателей!
В планы еще входит красная(бардовая) подцветка по всему борту направленая к земле!
Сделать открытый руль и покарсить его в бардовай цвет!
Внизу передних фар будет виниловая пленка красно-бордовым цветом, вырезанная для увеличения агрессивности фар!
Но больше всего хочу поставить широченное задние колесо как у сотника-но это наврятли я сделаю, так как я плохо разбираюсь в этом!
Уменьшить задний брызговик, а если получится поставить назад новое колесо то вообще снять его!
Это планы на будущее!Сейчас как раз сезон погонять на своем пепелаце!
Конечно еще мало опыта и делать буду долго, раньше я делал всякие интересные вещички для дома: ои мини холодильника с форсунками, до сборки радиоурпавляемого робота, еще, раньше занимался радиомоделизмом, там приходилось для каждого соревнования делать корпус из стеклопалстика(эпоксидка+стекловолокно) и усовершенствовать двигатель(может кто еще занимался то поймут: направление было бигфут, тоесть гонки по грязи, меньше оборотов больше мощи!)!
Да и кстати могу гарантировать что будет красиво передалана скутеретта(хотя это уже не скутеретта), так как у меня есть грамота: Дизайнера, один из лучших проэктов(ну там уже другое было совсем: типо лучшая подборка цвета к машине, Ну много разного, кому нитересно могу написать!)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:27
Всё таки паульс был прав,что задумка не доделана!Зачем было скрывать?А насчёт сидушки- по моему всё равно геморно это,каждый раз снимать!С родным обвесом и то гемор куда подлезть-лишний раз не хочется пол скута разбирать! :'( Но как говориться - красота требует жертв! *JOKINGLY* На счёт что получится красиво не спорю,руки есть - до ума доведёшь! :008
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:35
Может в коробку? :-D
