Текущее время: 03 Jul 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Биксенон на Stels Tactic 150
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 10:12
Скутер: Stels Tactic 150
Подскажите можно ли поставить биксенон на Stels Tactic 150 (двигло QJ158QMJ)?
Какой там цоколь нужен ? Стоят 2 лампы по 35Вт. На стекле написано S2 и E3 в кружочке.
Какую марку посоветуете ?
Нужно ли что-то переделывать ?
Говорят что выключатель фар на руле может сгореть и провода, там что менять надо все ?
 Заголовок сообщения: Re: Биксенон на Stels Tactic 150
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 11:42
Стаж: Общий с 94г
Для начала, придется ставить реле, которое будет подавать напряжение напрямую с аккумулятора на ксенон, надо будет добавлять провода естественно... Лампы узнать можно просто вынув из фары.. Обычно это H4(у друга на Кнайте такие).... Ксенон обычно ставят sho-me так как он по соотношению цена\качество очень хорош... Еще задуматься о температуре света, обычно ставят 6000 - 6500к как на иномарках...
662
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 11:48
А разве нельзя запитать сразу от фар ? Или там переменка ? А напрямую к аккумулятору он не посадит его ? Не сгорит ли регулятор ?
Еще читал тут что 6000 слепит только, а не светит, особенно на мокрой дороге вобще плохо видно. Синева одна. Советуют ставить на 4500 или 5000.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 11:56
Скутер: Стелс Тактик 50сс
делай как сказали
а вот тут ты прав ........... ставь 4300 или 5000 К ........все что выше - малоэффективно в плане освещения - только выглядит "по-пацански"
Пы.Сы.
заводской ксенон всегда 4300 К :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:33
а реле покупать отдельно ? в комплекте с ксеноном его нет ? если покупать то на сколько ампер ?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:39
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
а на тактике 150 разве не постоянка?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 16:11
SaNko да вот и я хотел бы это выяснить.
Меня еще вот что смущает
Rus писал(а):
А ничего, что реле-регулятор, который питает АКБ расчитан на очень небольшой ток, только чтобы подзаряжать АКБ и питать стоп-сигнал. В итоге, когда ты лампой разряжаешь АКБ ток через реле-регулятор очень сильно возрастает и может сжечь РР. Про это уже сто раз говорили, и именно по этой причине заморачиваются с переделкой РР.
Еще нужна электрическая схема от Stels Tactic 150, здесь http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007 я ее не нашел.
А то без нее мне как-то сложно разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 17:03
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Raven, есть много способов узнать что у тебя, Двигатель какой?
Фары (ближний/дальний) когда газу даеш ярче светят?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 17:42
SaNko, двигатель QJ158QMJ
Фары светят постоянно при любом газе.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 20:11
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
у друга на тактике 150 поплавился отражатель от ксенона, тупо потёк :-D
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Raven, обычно определяют так, включают зажигание, и свет ( при не работающем двигателе) если работает то бортовая сеть "постоянка". Моего родного "гены", хватало на одну ксеноновую лампу. Я так понимаю что у тебя две фары???? И скорее всего захочется что бы горели обе????
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:19
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Raven, знач постоянка подключай смело без переделки электрики,
Хотя есть вариант по проще генератору галогенки под ксенон 35/35вт стоят у нас по 100 рублей у знакомого в лидере стоит свет шикарный)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 16:19
andREY73 да похоже что постоянка, т.к. фары и весь свет работает даже когда двигатель не запущен. А че родного гены может не хватить на две лампы ксенона ?
ceed ого а как тогда его ставить если поплавится отражатель ? И чего тогда говорят что ксенон греется меньше чем лампочка ильича?
Может ну его, и поставить галоген. Но говорят что галогенки греются еще сильнее ксенона.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 17:04
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Raven, Думаю 1-ой лампы будет достаточно)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 17:26
купи 18 Ваттные комплекты ксенона от MTF
