Текущее время: 07 Nov 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Люди помогите проблема с розгоном...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 20:30
Скутер: smile 1P39QMB
Стаж: 1 год
Скутер с двигателем 1P39-QMB. Ростачивал цилиндр купил поршень первого ремонта (ну как пологаетса) После сборки заводитса класно но едит максимум под 20 км/час. иногда пропадает тяга. Карбюратор новый.
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите проблема с розгоном...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 20:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в 4т движках нет такого понятия, как первый или второй ремонт... есть конкретные объемы, для 139QMB: 39мм - 50сс, 44мм - 62сс, 47мм - 72сс, 50мм - 82сс, 51.5мм - 86сс, 52,4мм - 90сс.
хотелось бы знать диаметр твоего нового поршня и его происхождение... по проблеме - возможно ошиблись на зуб при установке распредвала; неправильно выставили, либо вообще не выставили зазоры на клапанах.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 20:47
Стаж: 1 год
Возможности замерять штангилем нет но маркировка на поршне была 39мм-50сс. Поршень китайский.Распредвал и клапана настроены за советами этого же сайта
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:44
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Погоди, так ты растачивал 39 мм цилиндр на какой-то другой размер, а потом поставил поршень на 39 мм? Сам чуешь нелогичность?
Иди в магазин, покупай штангенциркуль (рублей 300 отдашь за небольшой). Он тебе теперь понадобится, вещь полезная. Снимай движок, меряй внутренний диаметр цугундера, а потом напиши.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
блин, ну что здесь непонятного, движок честные 50сс, было 39мм расточили 39,25 т.е. 1 ремонтный размер поршня
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:29
Стаж: 3 месяца
Вообще-то все понятно, но он пишет же, что поршень взял снова на 39 мм. Пусть замеряет зазор между цилиндром и поршнем.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Storm93 писал(а):
...Ростачивал цилиндр купил поршень первого ремонта (ну как пологаетса) .....
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 15:04
Стаж: 3 месяца
PayaIniG писал(а):
Не знаю, но обычно на поршнях пишут 0,25, 0,5, 0,75 ...а тут же ниже он пишет, что на поршне написано 39 мм-50сс.
В любом случае, проблема в движке, это 99%, как я понимаю.
...А может и коммутатор...
