Текущее время: 07 Nov 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: карбюратор !
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 13:48
Скутер: IRBIS nirvana
И опять ПРИВЕТ ! Есть карбюратор 150 кубовый ! на нём есть только регулировка холостого хода и ещё один винт....как я понял это качество ! а регулировка количества не должна быть разве ? и какие начальные установки у этих винтов должны быть,а то их крутили !!!
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор !
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 13:56
Стаж: 2-й сезон
Винт качества на 1.5-2 оборота, а винтом ХХ регулируешь холостые. Но это так, примерно, точно сама настроить не сможешь, точнее сможешь, но без опыта у тебя займет это уйму времени
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:13
а количество бензина карб сам что ли регулирует ??? и ещё там есть тройник к которому патрубки идут...может что не туда подсоединил....кто может анрисует схему подсоединения всех шлангов начиная от бензонасоса автоматического.....там от него 3 шланга идёт !!!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:21
Стаж: 2-й сезон
Кол-во бензина можно иглой отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:37
Иглой это одевать на неё шайбочки?)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:43
Стаж: 2-й сезон
Нет.
Она (игла) находится в месте, куда входит тросик газа, и регулируется путем передвигания разрезной шайбы.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:44
А в каком месте карбюратора должно быть видно что из жеклера идёт бензин при прокручивании ручки газа ??? я что то смотрел и так и не понял (
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 14:49
Стаж: 2-й сезон
Что-то я тебя не понял
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 15:57
Mave!
Ты это сейчас про что обучал morgusha?! То, что ты называешь иглой с разрезной шайбочкой, никакого отношения к регулировке ХХ не имеет. Это игла золотника, регулирует качество рабочей смеси при работе двигателя на средних оборотах!. Регулировка ХХ осуществляется двумя винтами. Винт качества (ввёрнут с левой стороны карбюратора по ходу движения и винт количества (тупо своим хввостиком винта поднимает(опускает) заслонку, находится справа на карбюраторе, на винте стоит пружинка., не увидить этот винт может только слепой....
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:35
вот я видел этот винт с пружинкой ! короче скут не запускается совсем) там ещё пару умников карб разобрали ) там тройник есть к ниму шланги от бензонасоса ! что куда прикреплять то ? куда бензо я понял а ещё 2 трубки ) вообще их там тольк ов одно место воткнуть мона ! ну на всякий пожарный вот спрашиваю !
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 05:26
morgusha
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 14:18
вот есть карбюратор ! как узнать он для 150 кубовых скутеров или нет ???
26102010025.jpg [ 296.81 KiB | Просмотров: 4925 ]
26102010024.jpg [ 381.72 KiB | Просмотров: 4925 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 14:56
Видно же что с кубатуры, нет ускорительного, шланчик от тройника одевается, харрактерный сектор заслонки. От кубатуры будь спок.
Про количество, как раз его этим болтом с пружинкой и регулируют (количество ХХ оборотов отчего? отувеличения количества смеси)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 17:00
кстати про тройник ! подскажите от чего куда какие шлангочки должны идти на тройник и на карб....а то у меня всё отключено ничего не знаю что куда !!!!(((
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 17:14
на крб
на по центру примерно где обогатитель - шланг от вакумного крана
с другой стороны на крыжечку - шланг в тройник
с тройника на резиновый входной патрубок
2-й с тройника на на какой то прибамбас :) не то клапан впуска, не то подделка для экологии
